Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас
sniki76
Мой котел: Baxi Luna 3 280fi
Сообщение sniki76 »
Имеется котел Baxi Luna 3 280fi и 2 коллектора теплого пола на разных этажах дома со смесительными узлами Isoterm watts. Вопрос в том, есть ли все-таки в этом котле автоматический байпас (читал в описаниях на эти котлы, что на Луне3 вроде бы они устанавливаются, но визуально и на схеме для конкретно этой модели не нашел), так как возможна ситуация, что термостатические клапаны на узлах закроются, и насос котла начнет работать на закрытый клапан? Батарей в СО нет, дом отапливается только теплыми полами. Раньше стоял ТТ котел со своей обвязкой, поэтому вопросов не возникало. Нужно ли ставить перепускной или достаточно просто поставить батарею?
dobsan
Опытный
Сообщение dobsan »
Обновлю тему по байпасу.
Ситуация аналогичная описанной в предыдущем сообщении. Часть теплоносителя перетекает через байпас.
Котёл Луна одноконтурный.
От котла до пола нержавейка 28 по одному метру, далее магистраль идёт в полу металлопластом 26 по два метра и до стрелки от пола снова нержавейка 28 по 0,5 метра. Под котлом краны с накидной гайкой 3/4 и на обратке два крана 3/4 полнопроходных и фильтр косой 3/4. Вроде упираться некуда.
При первом запуске система заработала, но через пару дней заказчик стал жаловаться что батареи чуть тёплые. На табло котла было видно температура теплоносителя быстро поднимается, доходит до отсечки плюс гистеризис и нагрев прекращается. А дальше по кругу нагрев - остановка.
Проверил фильтр, грязь была, но не много. Чистка не помогла. Разобрал узел байпаса, почистил, пружинку подёргал туда-сюда. Собрал, заработало. Но через байпас всё равно перетекает, он горячий.
Пока только два соображения по причине перетока. Первое - краны с накидной гайкой, они не полнопроходные. Второе - воздух оставшийся при заполнении системы в теплообменнике, который насос не может протолкнуть по трубам до стрелки, и при включении котла его продавливает через перепускной клапан, который в свою очередь подклинивает и он не закрывается полностью.
У кого какие есть соображения?
Благодарил (а): 111 раз
если есть сомнения в байпасе - заглушить его и посмотреть результат...
Благодарил (а): 80 раз
Байпас открыт всегда. Только в зависимости от расхода в систему он открыт по-разному. Была даже красивая картиночка-график, где была показана зависимость расхода через байпас от расхода в системе.
Думаю система где-то пережата или смонтирована плохо.
dobsan
Опытный
Сообщение dobsan »
Видел эту картинку.
В среду или четверг поеду проведу эксперимент.
С такими диаметрами не может быть пережато. Хотя не видел как там в полу сделано, делали до меня. Моя часть только нержавейка.
Котле только на стрелку работает? То есть первичный контур весь нержа?
А как ГВС греет? Так же махом перегревает теплоноситель?
    6094 Просмотры
  • Baxi Luna 1.240i расход газа по данным MyHeat и счетчику
    Adens » » в форуме Другие вопросы
    24 Ответы
    549 Просмотры
  • Baxi luna in tech трактует?
    Valentin73653 » » в форуме Поломалось - чинимся
    256 Просмотры
    726 Просмотры
    16 Ответы
    1092 Просмотры
