какой клапан выбрать.
Andy18
Мой котел: Baxi eco 4s 1.24f
Сообщение Andy18 »
Здравствуйте. Котел Baxi eco 4s 1.24f. Планирую ставить БКН. При поиске 3-х ходового клапана находятся разного исполнения (количество резьбовых соединений ). Как правильно выбрать ?
Благодарил (а): 87 раз
Ну вот верхнего вполне достаточно. Один выход в систему отопления, второй на змеевик бойлера.
Что на нижнем, если честно, загадка. Нижней бочонок ничем не управляется. Чего у него внутри - не очень понятно.
Andy18
Сообщение Andy18 »
Спасибо. Еще вопрос: у данного котла в месте подсоединения дымохода центра полостей концентричны или со смещением ?
Не очень понятен вопрос. Используется обычный еврокоаксиал 100/60. Любой универсальный комплект (с хомутом в комплекте) нужной длины подойдёт, если за стену выводить будете.
Andy18
Сообщение Andy18 »
на выходе из корпуса котла вид отверстий имеется ввиду.
Ну коаксиал какбэ подразумевает соосность. А вот смещённых за 20 лет ни разу не видел, если честно
Andy18
Сообщение Andy18 »
Снова здравствуйте. Как проверить 3-х ходовой клапан вне котла ? Купил клапан. Хочу проверить перед установкой. Каким напряжением управляется ? На какие контакты питание подавать ?
Серикпай
Мой котел: Baxi eco life 1.24f
Сообщение Серикпай »
Andy18, клапан без паспорта?Должен быть паспорт в коробке и там все указано,что и куда подключать
Andy18
Сообщение Andy18 »
Что-то паспорта я не заметил. Завтра посмотрю еще внимательнее.
А чего трёхход проверять? Это же механическая болванка, он или держит, или нет.
Если только мотор проверить. Можно скачать семинарку, там на одной из страниц есть распиновка подключения. Только вам она может не помочь, что у вас за производитель - хз. Какого угодно цвета могут быть провода.
В общем случае. На моторе 3 провода. Один общий, один на переключение ГВС, один на переключение отопления. Вот прозвоните какие замкнутые, на те и подавайте. Мотор должен полоборота сделать и отключиться. Теперь из этих двух нужно общий найти прозвонив их с третьим.
А вот кто из них отопление, а кто ГВС, можно понять в какое положение шток становится. На отоплении он полностью нажат, на ГВС отпущен и свободно мотается.
А, да. 220 там вроде.
Andy18
Сообщение Andy18 »
так и есть. паспорт нашел. Проверил. Работает.
Andy18
Сообщение Andy18 »
Добрый день. При использовании одноконтурного котла и 3-х ходового клапана с бойлером для ГВС есть непонятный момент (даже 2):
1) допустим, температура помещения/теплоносителя высокая и котел не горит, но вода в бойлере остыла и ее нужно нагреть. Как быть в этом случае ?
2) Летом как быть, когда нужно только ГВС ?
почитать инструкцию - там всё написано...
1. Ну так он на змеевик переключится если нужно и будет бочку греть.
2. Режим лето. Отопление не греет, контроль температуры бочки по предыдущему пункту.
Andy18
Сообщение Andy18 »
Т.е. если нужно греть бойлер, то котел включится не зависимо от температуры помещения ?
Конечно включится. А как же вы думаете с двухконтурными котлами люди живут? Думаете у них отопление круглый год работает?
