Алгоритм работы трехходового крана
vitor
- Мой котел: Baxi ECO Life 24 F
Котел Baxi ECO Life 24 F интересует в каком положении находится трехходовой кран по умолчанию по окончании цикла нагрева контура отопления. Последовательно в системе стоит слабенький насос и в системе есть емкость с большим объемом воды (тепло аккумулятор) будет ли этот дополнительный насос циркулировать теплоноситель через котел или ему не даст трехходовой кран встав на гвс?
Насколько я помню - так и остаётся. Легко проверить включив по окончании нагрева горячую воду и послушать прожужжит ли сервопривод.
Но, как минимум, ваш насос будет работать в тупик во время разбора ГВС. И вообще - последовательный насос это неправильно. Тем более, если он слабее котлового. В чём его назначение?
vitor
Чтобы реже включался котел и экономичней выходит в баках порядка 400 литров воды. Был до этого другой котел Baxi без трехходового а тут создается ощущение что молотит в тупик. Можно конечно зайти в F13 и задать время постциркуляции больше но у встроенного насоса большой напор слишком быстро циркулирует и скорость не регулируется.
вы это серьезноvitor писал(а): 27 ноя 2024, 17:40 Чтобы реже включался котел и экономичней выходит в баках порядка 400 литров воды.
Отправлено спустя 53 секунды:
может поставить баков тонны на 2...еще экономичней выйдет судя по логике...
EvgenySh
- Опытный
- Мой котел: Eco Four 1.14F
Не переключает, остается в том же положении пока не придет запрос на нагрев отопления.
Экономия мнимая, 400 литров как то тоже сначала нужно нагреть. Если бы речь шла про электрокотел и включение по ночному тарифу, тогда конечно есть экономия. У меня так до газа работала система, БКН в качестве аккумулятора использовался. Но мне хватало на все одного насоса.
vitor
Получается как я и думал по умолчанию стоит на гвс? На ютубе еще видел ролик ремонтника где он при поломке как временное решение распирал кран карандашом чтобы было отопление. Странно конечно почему гвс в приоритете стоит.EvgenySh писал(а): 27 ноя 2024, 19:14 Не переключает, остается в том же положении пока не придет запрос на нагрев отопления.
EvgenySh
- Опытный
Не совсем так. Все зависит от того, в какой из выходов трехходового клапана идет подключение ГВС и отопления, справа или слева. Трехходовой можно развернуть и тогда направление меняется также. Все дело в устройстве клапана, в нем стоит пружина
EvgenySh
- Опытный
А если перевернуть ? Например себе сделал наоборот, чтобы в случае отказа привода работало отопление. И не надо будет карандаши подкладывать
