Щелкает новый котел BAXI ECO 4s
Добрый день! Я стал счастливым обладателем котла BAXI ECO 4S. В котле абсолютно всё устраивает, но после установки буквально через 2-3 дня начались щелчки при каждом зажигании котла. Приезжал специалист представители BAXI в моем городе, произвели замену газового клапана, но проблема осталась. Так представитель - мастер который производил наладку и первый пуск котла, утверждает что всё дело в газовом счётчике. Якобы от его неправильно работы и возникают щелчки, посоветовал вызвать специалиста и провести диагностику газового счётчика. Вопрос, может ли действительно быть причина щелчков в газовом счётчике?
Просто странно, как-то до этого стоял котел от Ariston и никаких щелчков не было. Установили BAXI и сразу же ищите проблему не в котле, а в счётчике
так может не в счетчике...
может - не значит в нем...
отсюда не слышно, где щелкает...
Вот такой щелчек при зажигании котла и звук именно от котла, а не от счетчика. При чем тут у счетчик не пойму, может он не правильно давление подает или ещё че?))
- Вложения
- eb81eaaa-0dcc-4e26-92ff-579ab86eded7.mov
- (1.23 МБ) 150 скачиваний
Starik, т.е это у всех котлов от BAXI такой сильный звук (щелчок) при открывании газового клапана?))) ну тогда это недоработка, он ночью на всю квартиру щелкает каждый раз, аж кот подпрыгивает)))
Ну, плюс - минус примерно так. Слышал, что вроде пытались победить эту проблему.
Тоже 4s 24f
тоже щелкает перед розжигом
вы не решили проблему? мне кажется он первые дни так не щелкал,а может не замечал. но я крутил мощность, со 100 до 00
т.к всего 65 квадратов греть. может это повлияло
Maverik
- Мой котел: Baxi main 5 24F
Пришел сюда по этой же проблеме) Вчера мастер поставил новый котел main 5 . При установке не было щелчков, но как он уехал , при розжиге щелкает - хорошо, уже весь день, на слух это не розжиг или пьезо, а какой-то клапан или датчик-реле.. до этого старый котел термет был, пыхал от розжига, но щелчков не было. Видимо это конструктивная особенность, либо это какой-то был брак на производстве. Но мой котел 2014 года выпуска, был куплен 10 лет назад, сборка в Италии.
ka10k
- Мой котел: Baxi eco 4s 18F
Всем привет. Та же история и у меня. https://youtu.be/LLcopDHk608?si=l1D-8_Mr2yHfKo0v
Первые 3 дня котел работал тихо.
Отправлено спустя 23 минуты 33 секунды:
Подскажите плиз, в гарантийку имеет смысл обращаться или можно на это забить?
И на Ютуб никто не пойдёт. И тем более никто не будет смотреть какая же это "такая же история"
Отправлено спустя 46 секунд:
Хотите конструктивного ответа - задавайте правильные вопросы
ka10k
Что конкретно вам показалось неправильным? Вопрос элементарный. Оставить работу нового котла с щелчками или обращаться в гарантийку. В принципе с форумом уже все понятно по содержательным ответам. Всего хорошего.
и вам тогоже...тем пруд пруди с проблемой, надоело одно и тоже отвечать...
Человеку не хватает внимания, а с ним даже не побеседовали... Зато он всё понял...
От вас был только этот
Как на него отвечать без конкретики - непонятно. Вот с тем что есть сейчас - можно обращаться. А можно забить.ka10k писал(а): 27 апр 2025, 14:10 Подскажите плиз, в гарантийку имеет смысл обращаться или можно на это забить?
А если бы намекаете на название темы, то ответ здесь есть.
Без понимания что именно и когда щёлкает в принципе нечего посоветовать.
- 10 Ответы
- 1235 Просмотры
Последнее сообщение ximik666
- 4294 Просмотры
- 5 Ответы
- 1723 Просмотры
- 7 Ответы
- 4843 Просмотры
Последнее сообщение Тимур
- 0 Ответы
- 2440 Просмотры
Последнее сообщение Ремонт бахил
