Щелкает новый котел BAXI ECO 4s
FOX_7777
- Мой котел: BAXI ECO 4s
Добрый день! Я стал счастливым обладателем котла BAXI ECO 4S. В котле абсолютно всё устраивает, но после установки буквально через 2-3 дня начались щелчки при каждом зажигании котла. Приезжал специалист представители BAXI в моем городе, произвели замену газового клапана, но проблема осталась. Так представитель - мастер который производил наладку и первый пуск котла, утверждает что всё дело в газовом счётчике. Якобы от его неправильно работы и возникают щелчки, посоветовал вызвать специалиста и провести диагностику газового счётчика. Вопрос, может ли действительно быть причина щелчков в газовом счётчике?
FOX_7777
Просто странно, как-то до этого стоял котел от Ariston и никаких щелчков не было. Установили BAXI и сразу же ищите проблему не в котле, а в счётчике
так может не в счетчике...
может - не значит в нем...
отсюда не слышно, где щелкает...
FOX_7777
Вот такой щелчек при зажигании котла и звук именно от котла, а не от счетчика. При чем тут у счетчик не пойму, может он не правильно давление подает или ещё че?))
FOX_7777
Starik, т.е это у всех котлов от BAXI такой сильный звук (щелчок) при открывании газового клапана?))) ну тогда это недоработка, он ночью на всю квартиру щелкает каждый раз, аж кот подпрыгивает)))
Ну, плюс - минус примерно так. Слышал, что вроде пытались победить эту проблему.
kkk
- Мой котел: eco4s Baxi
Тоже 4s 24f
тоже щелкает перед розжигом
вы не решили проблему? мне кажется он первые дни так не щелкал,а может не замечал. но я крутил мощность, со 100 до 00
т.к всего 65 квадратов греть. может это повлияло
Maverik
- Мой котел: Baxi main 5 24F
Пришел сюда по этой же проблеме) Вчера мастер поставил новый котел main 5 . При установке не было щелчков, но как он уехал , при розжиге щелкает - хорошо, уже весь день, на слух это не розжиг или пьезо, а какой-то клапан или датчик-реле.. до этого старый котел термет был, пыхал от розжига, но щелчков не было. Видимо это конструктивная особенность, либо это какой-то был брак на производстве. Но мой котел 2014 года выпуска, был куплен 10 лет назад, сборка в Италии.
Локализовать нужно.
ka10k
- Мой котел: Baxi eco 4s 18F
Всем привет. Та же история и у меня. https://youtu.be/LLcopDHk608?si=l1D-8_Mr2yHfKo0v
Первые 3 дня котел работал тихо.
Отправлено спустя 23 минуты 33 секунды:
Подскажите плиз, в гарантийку имеет смысл обращаться или можно на это забить?
И на Ютуб никто не пойдёт. И тем более никто не будет смотреть какая же это "такая же история"
Отправлено спустя 46 секунд:
Хотите конструктивного ответа - задавайте правильные вопросы
ka10k
Что конкретно вам показалось неправильным? Вопрос элементарный. Оставить работу нового котла с щелчками или обращаться в гарантийку. В принципе с форумом уже все понятно по содержательным ответам. Всего хорошего.
и вам тогоже...тем пруд пруди с проблемой, надоело одно и тоже отвечать...
Человеку не хватает внимания, а с ним даже не побеседовали... Зато он всё понял...
От вас был только этот
Как на него отвечать без конкретики - непонятно. Вот с тем что есть сейчас - можно обращаться. А можно забить.ka10k писал(а): 27 апр 2025, 11:10 Подскажите плиз, в гарантийку имеет смысл обращаться или можно на это забить?
А если бы намекаете на название темы, то ответ здесь есть.
Без понимания что именно и когда щёлкает в принципе нечего посоветовать.
