Регулировка газового клапана Baxi Luna 3 Comfort
Евгений С -
- Мой котел: Baxi 3 luna comfort
Установили котел Baxi Luna 3 Comfort 310-й; Есть сомнения в качестве настройки котла при переводе на сжиженный газ, так как расход повышенный. Хотел бы уточнить
1. Может ли быть повышенный расход газа из-за не правильно выставленного давления?
2. Должен ли настройщик-сервисник при настройке котла использовать газоанализатор или из приборов используется только манометр? котел НЕ конденсационный.
3. При переводе на сжиженный газ настраивается только газовый клапан, ставятся форсунки и меняется параметр в сервисном меню на сжиженный газ?
Стойкое ощущение, что настроили не так и из-за этого расход газа большой, вот и хочу вызвать из официального сервиса настройщика.
Повышенный расход чаще зависит от СО, в частности, её балансировки (к вопросу стоит отнестись внимательно).Евгений С - писал(а): 14 окт 2024, 02:21Есть сомнения в качестве настройки котла при переводе на сжиженный газ, так как расход повышенный.
1. - давления где?
Евгений С -
Давление газового клапана. При минимальной и максимальной мощности.Starik писал(а): 14 окт 2024, 09:13 Повышенный расход чаще зависит от СО, в частности, её балансировки (к вопросу стоит отнестись внимательно).
1. - давления где?
Пытаюсь понять, гвзоанализатор используется только для настройки конденсационников или любых котлов?
Нет, газоанализатор не нужен. Сейчас даже не на всех конденсационниках необходимо его использование.
Евгений С -
astrom15
- Мой котел: BAXI Luna-3 Comfort 1.240 Fi
дабы не плодить темы... Luna-3 Comfort 1.240 Fi указано минимальное потребление G20 1.12m3\ч а по факту получается примерно 2м3.
при ПНР 2 месяца назад регулировку мин\макс вроде делали но я так понимаю это надо повторить?)
astrom15
эмм... а для чего указано минимальное\максимальное потребление?)
А вы не учитываете что он бочку ещё подогревает иногда на максимуме? Или она у вас не включена?
это его крайние возможности...для этого...
Отправлено спустя 2 минуты 46 секунд:
между ними - норма...
Для чистоты эксперимента - выключаем режим гвс, сдёргиваем один провод с катушки модуляции газового клапана и включаем температуру отопления на все деньги (комнатный датчик выключить, оставить максимум по теплоносителю). Ну и верить, что котёл не сумеет в течение часа нагреть весь теплоноситель до заданной (не выключится ни разу). Вот тогда будет более-менее объективная цифра минимума.
Впрочем то же самое можно сделать проливая по максимуму горячую воду. Само собой опять же предварительно отключив катушку модуляции.
astrom15
учитываю. замеры производились при работе именно на отопление и при F13 = 00Bahus писал(а): 28 ноя 2024, 13:58 А вы не учитываете что он бочку ещё подогревает иногда на максимуме? Или она у вас не включена?
т.е по идее должен работать на минималке... и индикация на панели Отправлено спустя 5 минут 30 секунд:
секундомер + газовый счётчик = не сложные вычисления не очень объективно?
несколько подобных замеров показывают расход 1.96- 2.08 м3
т.е заставить котёл работать на минималке и не стОит пробовать?))
смотря зачем?astrom15 писал(а): 28 ноя 2024, 14:15 т.е заставить котёл работать на минималке и не стОит пробовать?))
Отправлено спустя 28 секунд:
если беспокоит, то можно...
astrom15
приезжал мастер СЦ ...настроил и обматерил того кто делал ПНР!
было 6 -14
надеюсь всё подкреплено актами...а значит можно предъявлять претензии ПНРовцу...
и я бы так и сделал!...учить нужно рублем!
astrom15
на кол за такое! или
а вот сча красота... котёл таки работает на минималке. и ессно увеличилось время цикла\такта вкл\выкл
это слишком...может исправится еще...людей дефицит...
- 1 Ответы
- 10948 Просмотры
- 4 Ответы
- 197 Просмотры
- 363 Просмотры
- 15 Ответы
- 2166 Просмотры
Последнее сообщение Сервис
- 8 Ответы
- 2281 Просмотры
