Slim 1.620 in. Подключение насосов через пускатель
Максим из Уфы
Мой котел: slim 1.620 in
Сообщение Максим из Уфы »
Доброй день. Имеется котел slim 1.620 in. Работает 9 лет. Хочу подключить насосы ГВС и отопления через пускатели. Зачем? Поясняю. Лет 7 всё работало как часы. Потом котел начал уходить в ошибку по перегреву. Изначально стояли насосы grundfos alpha. Понял, что то ли насос стал уставать, то ли незамерзайка начала давать о себе знать, то ли сказались ошибка монтажников. Grundfosы стали стоить космос, купил китайский трехскоростной насос следующий в линейке по характеристикам, и, соответственно, по мощности. Всё стало нормально. В этом году, похоже, стал уставать насос отопления. Поэтому хотел задать вопрос знающим людям:
1 Какую нагрузку тянет плата данного котла (читал по форумам 130 Вт)? Это без учёта пусковых токов насоса. Это так?
2 Чем коммутируется напряжение на насосы в котле (реле или транзисторы)? Из этого третий вопрос:
3 Могу ли я подключить напрямую вместо насоса пускатель (или реле), который подключить к насосу? Хотел это сделать, чтобы разгрузить плату насоса по нагрузке, чтобы защитить её.
4 Если нельзя просто поставить пускатель, то какими способами снизить нагрузку на плату (не запредельно дорогими)?
Благодарил (а): 83 раза
1. Да. Вроде да.
2. Реле
3. Да. Так вполне себе делают.
Максим из Уфы
Спасибо. Буду пробовать
AL_Lex1974
Мой котел: Baxi Slim 1.620inj
Сообщение AL_Lex1974 »
Делал через реле и котел управлял двумя насосами одновременно.
Реле котла пробрасывает 220. Делайте с ним что хотите
    8796 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
  • Подключение электрического бойлера с петлей на контур ГВС
    Andy7065 » » в форуме Гидравлическое подключение
    681 Просмотры
    12 Ответы
    1056 Просмотры
    Последнее сообщение Igor26
    3082 Просмотры
    1895 Просмотры
    Последнее сообщение dos140673
