Slim 1.620 in. Подключение насосов через пускатель
Максим из Уфы
Мой котел: slim 1.620 in
Сообщение Максим из Уфы »
Доброй день. Имеется котел slim 1.620 in. Работает 9 лет. Хочу подключить насосы ГВС и отопления через пускатели. Зачем? Поясняю. Лет 7 всё работало как часы. Потом котел начал уходить в ошибку по перегреву. Изначально стояли насосы grundfos alpha. Понял, что то ли насос стал уставать, то ли незамерзайка начала давать о себе знать, то ли сказались ошибка монтажников. Grundfosы стали стоить космос, купил китайский трехскоростной насос следующий в линейке по характеристикам, и, соответственно, по мощности. Всё стало нормально. В этом году, похоже, стал уставать насос отопления. Поэтому хотел задать вопрос знающим людям:
1 Какую нагрузку тянет плата данного котла (читал по форумам 130 Вт)? Это без учёта пусковых токов насоса. Это так?
2 Чем коммутируется напряжение на насосы в котле (реле или транзисторы)? Из этого третий вопрос:
3 Могу ли я подключить напрямую вместо насоса пускатель (или реле), который подключить к насосу? Хотел это сделать, чтобы разгрузить плату насоса по нагрузке, чтобы защитить её.
4 Если нельзя просто поставить пускатель, то какими способами снизить нагрузку на плату (не запредельно дорогими)?
1. Да. Вроде да.
2. Реле
3. Да. Так вполне себе делают.
Максим из Уфы
Спасибо. Буду пробовать
AL_Lex1974
Мой котел: Baxi Slim 1.620inj
Сообщение AL_Lex1974 »
Делал через реле и котел управлял двумя насосами одновременно.
Реле котла пробрасывает 220. Делайте с ним что хотите
