Добрый вечер.
Проблема с узлом подпитки двухконтурного котла Baxi луна 3 комфорт 24квт заключается в следующем :
При открытии крана входа хвс в котел (при полностью закрытом до упора крана подпитки) в течении около 15-20 минут начинает возрастать давление в со до 4 атмосфер и идёт непрерывный сброс с аварийного клапана, при этом гвс на точки разбора подаётся без каких либо нареканий.
Исходя из этого я предположил что не держит кран подпитки и пропускает в со воду, кран был заменен, но проблема осталась. Отсюда вопрос к специалистам, что делать, необходимо менять гидравлическую группу целиком или она ремонтопригодна? Или может быть проблема в чем-то другом?
Baxi luna 3 comfort двухконтурный 24кВт проблемы с узлом подпитки
наверно целиком...Kauf1923 писал(а): 04 дек 2024, 20:33 необходимо менять гидравлическую группу целиком или она ремонтопригодна?
может во вторичном теплообменнике...
Если проблема во вторичном теплообменнике, то не было бы обратного эффекта, при перекрытии подачи хв в котел, не падало бы давление в со при открытии крана гвс? Вообщем как можно выявить причину?
Не. Эффект будет ровно такой же, что и с вентилем подпитки.
А вот как проверить.... Ну если только снять т/о, подключить к одному контуру закрытую систему с давлением и смотреть выйдет ли через другой контур. Но там нет резьб, как всё это организовать в домашних условиях не очень понятно.
Bahus, а может ли быть проблема в трехходовом клапан, что при переключении работы на гвс он не до конца перекрывает со?
Нет. Там же только теплоноситель. Водопроводной воды там нет. Ну не перекроет он до конца, тогда теплоноситель частично по малому кругу пойдёт, частично по большому. К ГВС трёхход вообще отношения не имеет.
- 1 Ответы
- 11102 Просмотры
- 4 Ответы
- 272 Просмотры
- 462 Просмотры
- 15 Ответы
- 2438 Просмотры
Последнее сообщение Сервис
- 8 Ответы
- 2489 Просмотры
