Baxi luna 3 comfort двухконтурный 24кВт проблемы с узлом подпитки
Kauf1923
Сообщение Kauf1923 »
Добрый вечер.
Проблема с узлом подпитки двухконтурного котла Baxi луна 3 комфорт 24квт заключается в следующем :
При открытии крана входа хвс в котел (при полностью закрытом до упора крана подпитки) в течении около 15-20 минут начинает возрастать давление в со до 4 атмосфер и идёт непрерывный сброс с аварийного клапана, при этом гвс на точки разбора подаётся без каких либо нареканий.
Исходя из этого я предположил что не держит кран подпитки и пропускает в со воду, кран был заменен, но проблема осталась. Отсюда вопрос к специалистам, что делать, необходимо менять гидравлическую группу целиком или она ремонтопригодна? Или может быть проблема в чем-то другом?
Благодарил (а): 112 раз
Kauf1923 писал(а): 04 дек 2024, 20:33 необходимо менять гидравлическую группу целиком или она ремонтопригодна?
наверно целиком...
Kauf1923 писал(а): 04 дек 2024, 20:33 Или может быть проблема в чем-то другом?
может во вторичном теплообменнике...
Kauf1923
Если проблема во вторичном теплообменнике, то не было бы обратного эффекта, при перекрытии подачи хв в котел, не падало бы давление в со при открытии крана гвс? Вообщем как можно выявить причину?
Kauf1923 писал(а): 04 дек 2024, 21:04 то не было бы обратного эффекта
Не. Эффект будет ровно такой же, что и с вентилем подпитки.
А вот как проверить.... Ну если только снять т/о, подключить к одному контуру закрытую систему с давлением и смотреть выйдет ли через другой контур. Но там нет резьб, как всё это организовать в домашних условиях не очень понятно.
Kauf1923
Bahus, а может ли быть проблема в трехходовом клапан, что при переключении работы на гвс он не до конца перекрывает со?
Нет. Там же только теплоноситель. Водопроводной воды там нет. Ну не перекроет он до конца, тогда теплоноситель частично по малому кругу пойдёт, частично по большому. К ГВС трёхход вообще отношения не имеет.
    11143 Просмотры
    283 Просмотры
    469 Просмотры
    15 Ответы
    2510 Просмотры
    Последнее сообщение Сервис
  • Baxi Luna 3 Comfort 240i + дополнительный термостат на стенный в комнату
    asisayj » » в форуме Автоматика котлов
    2556 Просмотры
