Переключение с ГВС на СО
Филин
- Мой котел: BAXI DUO TEC COMPACT 1.24
Доброго всем времени суток...! В эксплуатации имеется конденсатник BAXI DUO TEC COMPACT 1.24 с подключенными на прямую ТП без всякого узла подмеса и косвеник. Так вот при нормальной работе ТП при Т+/-40° в систему поступает теплоноситель нагретый до Т=65-70° оставшийся в котле и обратке после отключения режима ГВС. У меня есть мысль по гидравлике как это поправить, а кто знает как решить проблему настройками котла, т.е. увеличить время задержки переключения с ГВС на отопление, чтобы теплоноситель мог остыть прежче чем сработает трёхходовой...?
Чисто теоретически может из P17-P20 чего-нибудь найдётся, но верится слабо.
EvgenySh
- Опытный
- Мой котел: Eco Four 1.14F
Настройками вряд ли. Как то уменьшить скорость переключения трехходового. Теоретически, если включить его через "понижающий трансформатор" например. Просто мысли вслух, абстрактная теория
Филин
Настройки Р17-Р20 подходят только при определённо выбранном режиме, а при комбинированном режиме сходят на "нет"...
Отправлено спустя 17 минут 50 секунд:
Ну с элетроникой понятно...ответа нет, снимаем с дискуссии, а что скажете по моей гидравлической мысли. Берём термостатический клапан и устанавливаем на подаче СО, но обратной стороной, выставляем на нем верхнее проходное значение теплоносителя (к примеру 45°) тем самым он будет пытаться поднять его "подпиткой", а при достижении этой температуры (при выбросе после режима ГВС) клапан переключится в режим "нормальной работы" и теплоноситель устремится в низ, в моём случае в обратку. И ещё кто знает время срабатывания данного дивайса, в нете я так ни чего и не нашёл, кроме обзора головок...
Ну так такой клапан и используется для тёплых полов в комбинированных системах.
Только принцип работы у него другой. Не так как вы описали. Аааа. Вы стрелочки нарисовали как хотите его поставить. Маловероятно что взлетит. Вся термостатика работает только в "запланированную" сторону, насколько я представляю.
Организовать нормальный НСУ да и всё. Вот только стОит ли это тех денег. Решайте сами.
EvgenySh
- Опытный
Не нужно менять направления, клапан не будет правильно работать, он устроен так, чтобы потоки шли по стрелкам. Лучше возьмите не смесительный, а разделительный трехход и термоголовку с внешним датчиком. Внешний датчик на подачу с теплый пол установить.
Да, об этом тоже подумал. Но, вроде бы, геммора больше, а по деньгам тоже самое поди выйдет
Это для того, чтобы котел встал по ошибке циркуляции?
Аналогично предыдущему предложению, всё для того, чтобы получить ошибку по циркуляции.
В принципе, каждый самостоятельно решает как ему себя развлекать.
Ну что тут скажешь, с халявой всегда так, никогда заранее не известно, зайдет она клиенту или нет.
EvgenySh
- Опытный
Нарисовал схему как можно 3-х ходовой подключить, но только с разделением потока, а не смесительныйФилин писал(а): 06 дек 2024, 15:17 Спасибо всем экспертам - теоретикам, жаль что не нашлось практиков...
Отправлено спустя 11 минут 51 секунду:
С какого перепуга он встанет ? Вы видимо не в курсе как работает трехходовой
- Вложения
3-х.pdf- (57.1 КБ) 43 скачивания
Видимо.
не, из-за тараканов в голове...Starik писал(а): 06 дек 2024, 21:34 Особенно если это городится из-за мизерного количества горячей воды.
