Уровень модуляции горелки.
VanDuk
Мой котел: Baxi Luna 3 240 fi + Baxi connect+
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение VanDuk »
Всем привет!
Установил новый
котёл BAXI LUNA 3 240 fi"
и контроллер BAXI Connect+.
Производитель заявляет, что мощность котла от 9.3 до 25 Квт.
Контроллер выдаёт модуляцию от 0 до 3%.(смотри приложенный скрин).
Чаще ,получается, что модуляция вообще на нуле. Как это? Не понимаю.
Спросил у техподдержки контроллера, что такое модуляция.
Вот ответ: Уровень модуляции — параметр, считываемый контроллером из цифровой шины котла, который отражает уровень мощности котла в текущий момент времени.
И всё. Дальше они ничего мол не знают.
Типа вали к производителю Baxi.
Вопрос:
Помогите,пжл,понять,какая зависимоть между модуляцией и мощностью?
0% модуляции - это какая мощность?
А 1%? а 2? а 3?
Может есть ссылка на соответствующую статью?
EvgenySh
Опытный
Мой котел: Eco Four 1.14F
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение EvgenySh »
VanDuk писал(а): 16 дек 2024, 10:10 0% модуляции - это какая мощность?
Минимальная по паспорту
Благодарил (а): 86 раз
Модуляция есть диапазон 9-24 кВт. 0% означает, что котёл работает на минимуме и катушка модуляции не задействована.
