Датчик температуры БКН
Олег Григоров
- Мой котел: Eco Nova 24F
C Наступающим Новым Годом!
Гуру, подскажите пожалуйста, Eco Nova 24F, при подключении датчика температуры БКН, появляется ошибка F32. "Недопустимое значение показаний УЛИЧНОЙ температуры" !
Попробовал 2 датчика разных производителей,(не родные), провод датчика удлинен на 15 метров слаботочкой. Тех.поддержка уверяет можно удлинять до 30 метров. Встал вопрос покупки оригинального датчика, но не уверен, что поможет,т.к. котлы других производителей работают с "неродными датчиками".
Может проблема в настройках? Помогите разобраться
Подключаете БКН, а ошибка по ДУТ? Так не туда подключаете.
Сопротивление какое при комнатной температуре?
Олег Григоров
Спасибо. Подключаю на клеммы 3-4 х6, а вылазит F32! На счет сопротивления не знаю. Котел двухконтурный. Как быть?
18. ПОДКЛЮЧЕНИЕ БОЙЛЕРА (ТОЛЬКО ДЛЯ ОДНОКОНТУРНОГО КОТЛА)
Датчик температуры (NTC) бойлера ГВС входит в комплект поставки одноконтурного
котла.
Подключение бойлера
К данному котлу может быть подключен внешний бойлер косвенного нагрева. Подключите
провода от датчика температуры бойлера к клемме на колодке, контакты 3-4
котла.
Подключение бойлера
Олег Григоров
К двухконтурному котлу без танцев с бубнами бкн не подключить. Кроме датчика ещё внешний трёхход нужен.
Датчик подключается на 5-6. В инструкции ошибка. Посмотрите раздел про комнатный термостат. Там картинка есть.
Но у вас 5-6 пустые, поскольку датчик ГВС штатный на месте в котле
Олег Григоров
Спасибо. Квест еще тот. Талантливые ребята наваяли такую систему. Конфигурация ГВС Р00 1=Проточный, но открывая кран горячей воды горелка не включается. Все завязано на БКН, в итоге если хочется горячей воды, в доме жарко. Приходится упражняться с термоголовками, не очень удобно. На улице + температура. Удалось сбалансировать 40* в БКН, 25* в доме с приоткрытыми окнами. Местные специалисты не взялись угадать эту мелодию.
Когда дойдут руки - нарисуй гидравлическую схему системы отопления (от руки, как понимаешь, хоть на салфетке) и кинь сюда. А тут уже, как водится, будут: вопросы, предложения, рекомендации...
Олег Григоров
Здравствуйте.
Отправлено спустя 13 минут 57 секунд:
- Вложения
Схема Олегу.odt- (1.92 МБ) 47 скачиваний
А где газовый котел, где трехход на БКН? Надписи на схеме не читаемы, надо бы скрин обрезать и растянуть.
На фото интересный лабиринт из труб с очень оригинальной гидрострелкой.
Олег Григоров
Разобрался с файлом.
Двухконтурный котел в такую систему отопления кто подсказал купить?
Даже не пытайся датчик бойлера к этому котлу подключать.
Можно перейти на ГВС без бойлера, но это новые краны и трубы.
Сочувствую.
Сначала надо сделать выбор: с бойлером (т.е. другой котел) или без (этот котел остается), а потом решать как переделать систему отопления и ГВС.
Сочувствую.
kdme56
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
Подключить бойлер не к котлу, а к гидрострелке надо. Тёплый пол через терморегулятор.
Олег Григоров
. Спасибо. Перспектива не радужная. Доверился кудеснику, который все это и наваял.Starik писал(а): 02 янв 2025, 16:55 Разобрался с файлом.
Сочувствую.
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Спасибо. Попробую разобраться.kdme56 писал(а): 02 янв 2025, 21:40 Подключить бойлер не к котлу, а к гидрострелке надо. Тёплый пол через терморегулятор.
Глупость, имхо, зачем лепить туда ещё один насос?!
Сейчас на лето можно кранами оставить только бойлер греться, а если подключит бойлер после стрелки, что будет?
kdme56
А у меня почему без насоса работает. Просто сделал нестандартно. Вход из котла, выход в гидрострелку, в прямую её часть. Вот и всё.
Олег Григоров
kdme56
Да да, работает прекрасно, Стабильность температуры, меньше потерь в гидрострелке. Второй год пашет, БКН грется до 67, змеевик в нём маленький, и загонять 67 обратно в котёл нет смысла. Именно в гидрострелку и дальше в радиаторы. Так что пусть смеются знатоки, а мы практики.
БКН и гидрострелка раньше работали просто в параллель. А вот теперь немножко по другому. А главное в межсезонье избавляет от перегрева котёл, когда радиаторы уже греют реже.
kdme56
А что с терминологией не так. Не вижу проблем. Оптимальный вариант для моего котла, БКН и гидрострелки найден опытным путём. Главное положительный результат достигнут. Мне собрали систему, я подумал и доработал.
- 8 Ответы
- 2899 Просмотры
Последнее сообщение FulleffecT
- 4 Ответы
- 2729 Просмотры
Последнее сообщение Zurab2
- 12 Ответы
- 4759 Просмотры
Последнее сообщение LazyDev
- 1 Ответы
- 6251 Просмотры
- 1725 Просмотры
Боты: Bing [Bot]
