Горит раз в час
VanDuk
Мой котел: Baxi Luna 3 240 fi + Baxi connect+
Благодарил (а): 10 раз
Горит раз в час
Сообщение VanDuk »
Всем привет!
ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ:
Контроллер BAXI Connect+ .Настенный котёл BAXI LUNA 3 240 fi.
Макс.мощность 25 Квт, мин.мощность 9,3 Квт.
Теплоносителя 40 литров. Площадь дома 100 кв.м.
Один контур - 32 мм труба с алюмин.радиаторами.
ЗАДАЧА:добиться наименьшей частоты вкл/выкл горелки в час.
Техподдержка производителя котла утверждает, что количество циклов вкл/выкл ограничено.
Удалось с 12 раз в час довести это значение до 1 раза.
Прикладываю два графика.
В настройках котла установил ограничение мощность минимальными 9,3 Квт.
Время отдыка горелки - 10 мин(это максимум в данном котле).
В настройках контроллера составил расписание: в первые полчаса каждого часа контроль по теплоносителю в 60 градусом,
а во вторые - 30.
Жду критики и советов. Может ещё меньшей частоты горения можно добиться?
Благодарил (а): 80 раз
Горит раз в час
Ну если вас дельта в 30 градусов не смущает, то и пусть работает.
Моя позиция всем известна. Котёл должен гореть постоянно, поддерживая заданную температуру теплоносителя в пределах своих способностей.
Благодарил (а): 111 раз
Горит раз в час
VanDuk писал(а): 16 янв 2025, 12:27 ЗАДАЧА:добиться наименьшей частоты вкл/выкл горелки в час.
поставить таймер на раз в час...дел то... :)
VanDuk
Горит раз в час
Сообщение VanDuk »
Bahus писал(а): 16 янв 2025, 13:14 Ну если вас дельта в 30 градусов не смущает, то и пусть работает.
Комнатная температура постоянна - около 25 градусов. Поэтому дельта не беспокоит. Я понимаю, что котёл должен гореть постоянно. Но как это сделать в моём случае. Мне бы минимальную мощность котла уменьшить. Но как.
Горит раз в час
Я так понял он у вас и так на минимум приземлён. Значит необходимо меньше минимума. Поэтому всё нормально, не парьтесь.
Будет за бортом -30, котёл и выйдет в постоянную работу (если настройки позволят).
VanDuk
Горит раз в час
Сообщение VanDuk »
RADAR писал(а): 16 янв 2025, 13:29
Не нашёл в настройках своего контроллера таймера. Увы.
Горит раз в час
VanDuk писал(а): 17 янв 2025, 15:00 Не нашёл в настройках своего контроллера таймера. Увы.
его там и нет, это должен быть внешний любой таймер с сухими контактами.. :)
    11 Ответы
    1898 Просмотры
    Последнее сообщение Lev1985
  • Горит постоянно горелка в водогрейке baxi sig 2 11 p
    Николай1990 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3187 Просмотры
    Последнее сообщение Уткин
  • BAXI Luna3 1/310 Fi постоянно горит горелка на отоплении
    JIuccc » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    2242 Просмотры
    Последнее сообщение JIuccc
  • Luna 3, Connect + - раз в час ошибка 03, потом 00
    maxlapshin » » в форуме Автоматика котлов
    3681 Просмотры
  • Ошибка 30 и 50 горит одновременно.
    НастяBaxi » » в форуме Другие вопросы
    5538 Просмотры
