Извещатель об ошибке BAXI MAINFOUR
Mi_han
Сообщение Mi_han »
Добрый день.
Помогите пожалуйста. Можно ли установить звуковой извещатель о блокировке котла (ошибки Е01,Е35)
Котел частенько отключается , а понять это ночью на втором этаже зимой будет проблематично, ведь котел установлен на первом этаже. Доп.пожелание:
решение хотелось бы минимальной стоимости. Спасибо!!!(спасите от замерзания, надеюсь на вашу помощь)
Благодарил (а): 112 раз
Re: Извещатель об ошибке BAXI MAINFOUR
Mi_han писал(а):Добрый день.
KHG 714100510 Интерфейсная плата сигнала о блокировке. Позволяет передать по проводам сигнал о блокировке котла. + любой звонок на 220В.
Mi_han писал(а):(спасите от замерзания, надеюсь на вашу помощь)
а здесь замена платы.. на 5702450
AlexRZN
Сообщение AlexRZN »
а возможно и платы и вентилятора ;)
вентилятор то зачем?
Mi_han
Сообщение Mi_han »
Спасибо
Ас
Сообщение garry »
На них немало нареканий в плане качества
AlexRZN
Сообщение AlexRZN »
Были случаи когда меняешь плату, а ошибка Е35 не уходит. Тогда приходилось с вентилятора скидывать землю - помогало!
AlexRZN писал(а):Были случаи когда меняешь плату, а ошибка Е35 не уходит. Тогда приходилось с вентилятора скидывать землю - помогало!
:o и как это все подключено........ :D
AlexRZN
Сообщение AlexRZN »
вот в этом то весь и прикол :D сейчас для компании BAXI один образец готовим для рассмотрения!! Случай действительно непонятный!!!
AlexRZN писал(а):вот в этом то весь и прикол :D сейчас для компании BAXI один образец готовим для рассмотрения!! Случай действительно непонятный!!!
Если не сложно - поделитесь и здесь, когда подготовите. Всем интересно.
просим...просим...очень интересно :!: выяснить, кто накосячил - Baxi или вы..
Ас
Сообщение garry »
А вам не попадалась паутина в трубке пито нового котла? Это к вопросу о тестировании каждого котла на заводе. Не итальянцы накосячут, так поставщики.
AlexRZN
Сообщение AlexRZN »
а мы то тут причем??? запускаешь новый котел, стоит бастион, есть заземление и котел выдает ошибку то Е98 то Е35. меняем плату другого производителя - та же картина. снимаем землю с вентилятора - котел пашет :) думается мне что как то через обмотку пробивает. И случай не первый!!!
я уже в какой-то теме писал...новый ст-555 при запуске давал Е98, Е35, Е01...без бастиона - всё ок :!:
AlexRZN писал(а):снимаем землю с вентилятора - котел пашет :) думается мне что как то через обмотку пробивает.
Берем мегометр и проверяем изоляцию. А если нет мегометра, то нечего и выдумывать. ;)
Много раз уже сказавно было: гарантируйте сначала корректность электроснабжения. TN-C-S
  • Baxi Mainfour 240 F не подает тепло в батареи
    gigachad14 » » в форуме Поломалось - чинимся
    16 Ответы
    184 Просмотры
    310 Просмотры
    1289 Просмотры
  • BAXI mainfour 240 F
    CASADy » » в форуме Поломалось - чинимся
    688 Просмотры
    Последнее сообщение CASADy
    18 Ответы
    3872 Просмотры
    Последнее сообщение GooD BuG
