Извещатель об ошибке BAXI MAINFOUR
Добрый день.
Помогите пожалуйста. Можно ли установить звуковой извещатель о блокировке котла (ошибки Е01,Е35)
Котел частенько отключается , а понять это ночью на втором этаже зимой будет проблематично, ведь котел установлен на первом этаже. Доп.пожелание:
решение хотелось бы минимальной стоимости. Спасибо!!!(спасите от замерзания, надеюсь на вашу помощь)
Re: Извещатель об ошибке BAXI MAINFOUR
KHG 714100510 Интерфейсная плата сигнала о блокировке. Позволяет передать по проводам сигнал о блокировке котла. + любой звонок на 220В.Mi_han писал(а):Добрый день.
а здесь замена платы.. на 5702450Mi_han писал(а):(спасите от замерзания, надеюсь на вашу помощь)
Были случаи когда меняешь плату, а ошибка Е35 не уходит. Тогда приходилось с вентилятора скидывать землю - помогало!
AlexRZN писал(а):Были случаи когда меняешь плату, а ошибка Е35 не уходит. Тогда приходилось с вентилятора скидывать землю - помогало!
вот в этом то весь и прикол
сейчас для компании BAXI один образец готовим для рассмотрения!! Случай действительно непонятный!!!
Если не сложно - поделитесь и здесь, когда подготовите. Всем интересно.AlexRZN писал(а):вот в этом то весь и приколсейчас для компании BAXI один образец готовим для рассмотрения!! Случай действительно непонятный!!!
просим...просим...очень интересно
выяснить, кто накосячил - Baxi или вы..
- Ас
А вам не попадалась паутина в трубке пито нового котла? Это к вопросу о тестировании каждого котла на заводе. Не итальянцы накосячут, так поставщики.
а мы то тут причем??? запускаешь новый котел, стоит бастион, есть заземление и котел выдает ошибку то Е98 то Е35. меняем плату другого производителя - та же картина. снимаем землю с вентилятора - котел пашет
думается мне что как то через обмотку пробивает. И случай не первый!!!
я уже в какой-то теме писал...новый ст-555 при запуске давал Е98, Е35, Е01...без бастиона - всё ок
Берем мегометр и проверяем изоляцию. А если нет мегометра, то нечего и выдумывать.AlexRZN писал(а):снимаем землю с вентилятора - котел пашетдумается мне что как то через обмотку пробивает.
Много раз уже сказавно было: гарантируйте сначала корректность электроснабжения. TN-C-S
- 16 Ответы
- 182 Просмотры
- 307 Просмотры
- 14 Ответы
- 1282 Просмотры
- 4 Ответы
- 687 Просмотры
Последнее сообщение CASADy
- 18 Ответы
- 3870 Просмотры
Последнее сообщение GooD BuG
