проблема при запуске Nuvola-3 Comfort 240Fi
Vit_l
Сообщение Vit_l »
Не смогли сегодня запустить СО. Сервисный инженер не определил причину. Нет циркуляции труба на выходе холодная. На обратке немного прогревается на 0.5 метра. Сказал что проблема в системе отопления. От котла выход и вход 32 ПП с тройником.Одно ответвление на гребенку теплого пола, одно на гребенку 3-х веток батарей отопления. Не знаю на что и думать. Котел включали только на отопление, холодную воду не подавали в него может в этом дело. Сервисмен сказал что с трехходовым клапаном все нормально. Может у кого в практике бывали такие случаи подскажите.
Благодарил (а): 108 раз
Re: проблема при запуске Nuvola-3 Comfort 240Fi
в практике и не такое было..спектр причин море..смысла все писать нет..подробнее опишите ..
Vit_l
Сообщение Vit_l »
По СО . На первом этаже теплые полы 5 веток по 50-70 метров в сумме около 300 метров. На первом этаже 2 ветки . На одной 2 радиатора на второй 5 Керми с нижним подключением. На втором этаже только 5 радиаторов . Система на ПП двутрубная начало ПП 25 далее от середиы где-то и к радиаторам ПП 20 продувалась легко. Общий объём 130 литров. От котла ПП 32 с тройниками до гребенок одна с расходомерами на ТП (5 веток) и одна на 3 ветки для батарей овентроповские. Фото давления в котле прилагаю.
Vit_l
Сообщение Vit_l »
По отдельности перекрывал каждую ветку, не идёт не на коллектор теплого пола не на коллектор батарей если перекрываю обе ветки через некоторое время вылетает ошибка 25F отсутствует циркуляция.
Когда отсоединял кран подачи при открытии его жидкость не текла, котел был выключен так должно быть или нет?
воздух из насоса выпускали?
Благодарил (а): 77 раз
Vit_l писал(а):По отдельности перекрывал каждую ветку, не идёт не на коллектор теплого пола не на коллектор батарей если перекрываю обе ветки через некоторое время вылетает ошибка 25F отсутствует циркуляция.
Открутите винт спереди насоса, прокрутите отверткой вал. Подозреваю, что у Вас тупо ротор насоса в клине....
Аккуратнее, воды немного выйдет. тряпку подложите.
вряд-ли ротор в клине - там дифреле насоса даст отбой по 12Е..а вот воздух может быть и даже дифреле может отработать как надо с небольшой пробкой воздушной..
yurgin_777
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение yurgin_777 »
Vit_l писал(а):Не смогли сегодня запустить СО... холодную воду не подавали в него может в этом дело...
У меня тоже с первого раза не запустили, пока не выгнали воздух из бойлера ГВС.
Запустите систему ГВС, видимо у этого котла у ГВС приоритет.
Vit_l
Сообщение Vit_l »
Воздух из насоса сервисмен сгонял. При выключенном котле действительно из подачи не должна идти ОЖ. А то сервисмен говорит что у Вас с краном на подаче проблемы хотя я вчера его внизу откручивал он работает. Не хочется запускать в котел воду, разбора не будет боюсь затухнет.
про ГВС не сказал, но по умолчанию нужно включить только отопление как бы..
Vit_l
Сообщение Vit_l »
ГВС не запущен установлен режим "Только отопление " на дисплее батареи светятся, значка краник нет. В принципе может же котел только на отопление работать без подвода холодной воды?
RADAR писал(а):вряд-ли ротор в клине - там дифреле насоса даст отбой по 12Е..а вот воздух может быть и даже дифреле может отработать как надо с небольшой пробкой воздушной..
Как-то упустил из вида, что это Нувола :oops:
AlexRZN
Сообщение AlexRZN »
Уважаемый, а вы случаем не перепутали подачу с обраткой??? "ведь это НУВОЛА" ;)
Vit_l
Сообщение Vit_l »
Насос же в котле стоит на обратке? У меня на обратке сегодня вечером сделаю фото и всей системы и выложу
AlexRZN
Сообщение AlexRZN »
да, на обратке, но на сколько мне помнится, подача у нее (у НУВОЛЫ) - самая правая труба!! были такие случаи (когда коекакеры неправильно подключают СО)...насосы с СО и котловой направлены друг на друга и соревнуются кто мощнее :), от того и не греет ничего.
Ас
Сообщение garry »
1: выход горячей бытовой воды G 1/2
2: вход холодной воды G 1/2
3: возврат из системы отопления G 3/4
4: подача в систему отопления G 3/4
5: подача газа G 3/4
Трубы с лева направо, чую коекакер ошибся и подключил неправильно подачу и обратку. Лучше проверить.
не думаю, что перепутано..будем верить в людей..потому, что просится обратку в газ подключить, но котел греется по описанию..
Ас
Сообщение garry »
А пауры не приходилось запускать где подачу как на слиме вверху делали? А майнфоры с признаком нет горячей воды, под котлом вход холодной воды перекрываешь, окручиваешь датчик протока, а там 3 очка давит, потому, что вход с выходом перепутали? Даже больше того скажу, на нуволе если перепутать вход холодной воды с выходом горячей, работать даже будет, но клиент будет матюкать Baxi, а не монтажника, потому что Baxi за 70 рублей не льет горячую воду.
да всё приходилось..но это единичные случаи..и причем даже опытные монтажники косячат...
Vit_l
Сообщение Vit_l »
Стыдно признаться забыл в подаче резиновую заглушку которая идет с котлом. Спасибо всем за участие.
AlexRZN
Сообщение AlexRZN »
:D :D :D главное что отсоединили и проверили!!! желаем приятной эксплуатации ;) :)
вот так иногда всё просто и заканчивается.. :D
  • Снять турбину Baxi Nuvola 3 Comfort 240Fi
    rokataev » » в форуме Поломалось - чинимся
    905 Просмотры
    Последнее сообщение rokataev
  • Стук в котле Nuvola 3 Comfort 240Fi
    Santanial » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    1271 Просмотры
    Последнее сообщение Santanial
  • Шум при включении котла Luna 3 Comfort 1.240fi
    asherjackson » » в форуме Поломалось - чинимся
    1047 Просмотры
  • проблемы с нагревом контура ГВС Luna 3 Comfort 1.240Fi
    3498 Просмотры
    16 Ответы
    873 Просмотры
