Не работает гистерезис по воздуху в помещение
Vrom
Мой котел: baxi Amera plus 14
Сообщение Vrom »
Имеется котел Baxi Ampera plus 14 , управление по цифровой шине (OpenTerm) через ZONT H-1V.02 , контроль по воздуху в помещение , все работает штатно , но есть одно но!
Не срабатывает гистерезис! Выставлено значение фиксированной температуры - 17 , при снижение температуры воздуха в помещение до 16,9 начинает работать нагрев котла , хотя гистерезис выставлен 0,6 и по алгоритму котел должен включится при температуре 16,3 градуса. В чем может быть проблема ? Прошивки на контроллере и цифровой шине последние.
Благодарил (а): 73 раза
Vrom писал(а): 12 дек 2024, 13:24гистерезис выставлен 0,6 и по алгоритму котел должен включится при температуре 16,3 градуса.
Уверен? Перечитай что такое гистерезис, это тебе не + от заданного. ;)
Vrom
Сообщение Vrom »
Starik писал(а): 12 дек 2024, 14:33 Уверен? Перечитай что такое гистерезис, это тебе не + от заданного
Это из руководства по зонту " Если текущая температура отличается от целевой на величину больше гистерезиса, то котел будет нагреваться до допустимой его настройкой максимальной температуры.
Расшифруй как понимаешь , а не умничай
EvgenySh
Опытный
Мой котел: Eco Four 1.14F
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение EvgenySh »
Vrom писал(а): 12 дек 2024, 13:24 В чем может быть проблема ?
Какие датчики подключены, аналоговые или цифровые ? Количество ?
Vrom
Сообщение Vrom »
EvgenySh писал(а): 12 дек 2024, 15:47 Какие датчики подключены, аналоговые или цифровые ? Количество ?
Основной - аналоговый NTC тот который шел в комплекте с контроллером , резервный - радио ZONT МЛ‑740
EvgenySh
Опытный
Возможно после изменений нужно перезагрузить zont и котел, хотя точно сказать не могу :unknown:
Vrom
Сообщение Vrom »
EvgenySh писал(а): 12 дек 2024, 18:28 Возможно после изменений нужно перезагрузить zont и котел, хотя точно сказать не могу
Так тоже делал: первым включал Zont , а потом котел
EvgenySh
Опытный
Vrom писал(а): 12 дек 2024, 19:54 Так тоже делал: первым включал Zont , а потом котел
А у вас случайно расписание не настроено ? Может просто совпало и включилось по расписанию ?
Igor_Sh
Мой котел: Baxi SLIM IN 1.300
Сообщение Igor_Sh »
Добрый день, гистерезис по воздуху будет отрабатывать, если включите псевдорелейный режим в настройках управления по цифровой шине. Обычно это делают, чтобы уменьшить тактование , если у Вас все нормально , то можно не трогать ничего
EvgenySh
Опытный
Igor_Sh писал(а): 13 дек 2024, 10:12 гистерезис по воздуху будет отрабатывать, если включите псевдорелейный режим
Странно, что в инструкции про это не написано. Хотя может плохо смотрел :)
Vrom
Сообщение Vrom »
Igor_Sh писал(а): 13 дек 2024, 10:12 Добрый день, гистерезис по воздуху будет отрабатывать, если включите псевдорелейный режим в настройках управления по цифровой шине. Обычно это делают, чтобы уменьшить тактование , если у Вас все нормально , то можно не трогать ничего
Спасибо . Думаю , тоже попробовать данный режим , но боюсь применять так как сейчас удаленно нахожусь от объекта. А так в принципе котел включаетяся в среднем 15 -20 минут , но хотелось все же иметь погрешность не 0.1 , а как минимум 0.3.
Отправлено спустя 22 минуты 10 секунд:
EvgenySh писал(а): 13 дек 2024, 10:16
Да , согласен , в инструкции нечего не написано. Есть в самом Зонте - Описание --> Конфигурация (Самые популярные настройки для Вашего устройства) , так судя из описаний гистерезис поддерживает только в "Релейное управление котлом по воздуху " в других режимах гистерезис не упоминается.
Vrom
Сообщение Vrom »
Вопрос разрешился. Изменил и сохранил одновременно гистерезис на датчике температуры и контуре отопления, теперь работает штатно. Предустановленный - Псевдорелейный режим не применял!
9a-reut
Мой котел: Baxi ampera plus 6
Сообщение 9a-reut »
Vrom,
Vrom писал(а): 16 дек 2024, 11:24 Вопрос разрешился. Изменил и сохранил одновременно гистерезис на датчике температуры и контуре отопления, теперь работает штатно. Предустановленный - Псевдорелейный режим не применял!
Привет
Такая же проблема
Стоит 18, падает до 17.9 и включается
Сделал как Вы написали
Поставил в отоплении и датчике гестерезис 1 град
Перезагрузил зонт
1 раз после этого он от опустил до 17, и опять начал до 17.9
У вас все нормально работает?
9a-reut
Сообщение 9a-reut »
Методом экспериментов вопрос РЕШЕН
Baxi ampera plus 6
Zont h-1v new
Все подключено и настроено по мануалу
Регулировка по воздуху 18.0 град
Гестерезис 1 град
Котел работал 17.9-18.0
Включался каждые 20 мин на 10 мин
Наблюдением выявил проблему
Показания темперуры на экране котла всегда были целые цифры.
Пример:
Зонт 17.9
Котел 17.0
Зонт 17.7
Котел 17.0
Поэтому гестерезис не работал.
Решение нашел в интернете косвенное но действенное.
Заходим в ZONT
Настройки
Отопление
Контур отопление
Термодатчик температуры теплоносителя
Выбираем «Не выбран»
Сохраняем
Перезагружаем и котел и зонт
Эффект такой:
На котле полностью пропадает показатель температуры воздуха, это окошко черное.
Котел начинает регулировать температуру как положено с любым гестерезисом
Температура заданная 18.0
Гестерезис 0.5
17.5 включается на максимум(у меня 66%)
18.3 переключается на 33%
18.5 переключается на 0%
Идеально
Vrom
Сообщение Vrom »
9a-reut писал(а): 29 янв 2025, 08:03 Vrom,
Привет
Такая же проблема
Перезагрузил зонт
Приветствую. Нет, так и не разрешился вопрос , настроил через расписание. Если в расписание выставить разные температуры , то при переходе гистерезис работает. А так борюсь с техпотдержкой зонта. попробую твое решение, спасибо. Вопрос , температура теплоносителя отображается в зонте после выставление <<Выбираем «Не выбран» >>? Сейчас тут у меня выставлена цифровая шина
9a-reut
Сообщение 9a-reut »
Vrom писал(а): 18 фев 2025, 10:59 Приветствую. Нет, так и не разрешился вопрос , настроил через расписание. Если в расписание выставить разные температуры , то при переходе гистерезис работает. А так борюсь с техпотдержкой зонта. попробую твое решение, спасибо. Вопрос , температура теплоносителя отображается в зонте после выставление <<Выбираем «Не выбран» >>? Сейчас тут у меня выставлена цифровая шина
В контуре котел - да, отображается
В контуре отопление - нет
lexusavto
Мой котел: Baxi EcoNova 24F
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение lexusavto »
В справке Zont же указано, что при подключении по OpenTherm гистерезис работает только в псевдорелейном режиме. У меня тоже так, падает на 0,1 С и включается, растет на 0,1 С и выключается.
OldDaddy
Мой котел: Baxi Luna-3 Comfort 1.240 FI
Сообщение OldDaddy »
EvgenySh писал(а): 13 дек 2024, 10:16 Странно, что в инструкции про это не написано. Хотя может плохо смотрел
это написано в окне настроек справа, насколько помню
Bankist
Мой котел: Baxi Ampera +
Сообщение Bankist »
Приветствую! А у меня не работает этот прием. В окне «отопление» пишет «авария», хотя вроде все пошагово сделал и модел zont один в один
Andrej013
Мой котел: BAXI Ampera Plus
Сообщение Andrej013 »
Доброго времени всем. У меня была аналогичная проблема с гистерезисом на (ampera plus 12+ ZONT H1000pro) когда появилась не заметил но скорее всего после подключения бойлера с клапаном. Котел включался и выключался при изменении целевой температуры на 0,1 градус хотя в настройках Zont был установлен гистерезис 0,5.
Помогло следующее:
В параметрах котла 1.1 и 1.2 установил значение 0,5, в настройках Zont контур отопления гистерезис также установил 0,5.
Перезагрузил котел и Zont и все заработало.
Ampera Plus parametr.pdf
(532.88 КБ) 41 скачивание
Letterca
Мой котел: BAXI Ampera Pro 12
Сообщение Letterca »
Была аналогичная проблема, гистерезис не работал с датчиком воздуха + не работал параметры котла, такие как - после включения не выключаться определенное время после и не включаться определенное время после выключения.
Котел Baxi Ampera pro 12 c с автоматикой Baxi Connect+. Котел поставил в конце октября, а автоматику в середине ноября. Установил и уехал не был полторы недели. За это время пробовал разные режимы, но все было как то дергано, звонил в поддержку.
В итоге, решилось все очень просто, приехал в дом, перезагрузил все и о чудо - гистерезис заработал. Сразу стало комфортнее в доме, радиаторы не остывают до конца и расход энергии стал человеческий.
График работы котла с заданной температурой 21 градус по воздуху.
Левая часть на температуре где постоянно котел выключается и включается, теплоноситель не успевал прогреваться и батареи быстро остывали.
Правая часть с гистерезисом, радиаторы стали постоянно теплыми и стало намного приятней.
  • AMPERA+ 12 кВт (либо не работает, либо работает на все 12 кВт)
    Евгений Спб » » в форуме Автоматика котлов
    1223 Просмотры
    Последнее сообщение Станислав-Нов
  • Работает пьезоэлемент (искра) при заженной горелке
    rmk13 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1180 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • Duotec compact 24 не включается, работает только вентилятор.
    Dmitriy_A » » в форуме Поломалось - чинимся
    1402 Просмотры
  • Странно работает котел с Baxi connect+
    Georgii » » в форуме Автоматика котлов
    13 Ответы
    3215 Просмотры
  • LUNA3 Comfort 1.240Fi Постоянно работает
    SerGOmsK » » в форуме Программирование настроек
    3820 Просмотры
    Последнее сообщение SerGOmsK
Боты: Bing [Bot]
