Не работает постциркуляция гвс на котле Baxi майнфор
Kenta25
Мой котел: Baxi mainfour 240F
Сообщение Kenta25 »
Добрый день. Включаю горячую все работает, отключаю горячую воду циркуляционный насос работает 2 секунды. В инструкции написано, что постциркуляция 30 секунд при отключении гвс. Если несколько раз включить и отключить горячую воду, повышается температура в СО. Один раз вышла ошибка е32. Можно как то решить эту проблему?
Благодарил (а): 108 раз
Kenta25 писал(а): 07 мар 2025, 18:33 Можно как то решить эту проблему?
какую?
Kenta25
Сообщение Kenta25 »
То, что циркуляционный насос не работает 30 секунд после отключения гвс.
скорее всего заменой платы вылечится..
Kenta25
Сообщение Kenta25 »
Это вообще критично для котла?
2 секунды точно маловато..
Благодарил (а): 71 раз
Kenta25 писал(а): 07 мар 2025, 18:33постциркуляция 30 секунд при отключении гвс.
Котел в каком режиме сейчас находится? Зима или лето?
Kenta25
Сообщение Kenta25 »
Зима
Перечитай внимательно инструкцию про 30 секунд. ;) Там за лето пишут. :)
Kenta25
Сообщение Kenta25 »
И в режиме лето также 2 секунды работает насос
В моём котле этот параметр жестко зафиксирован на 2 сек (лето).
Kenta25
Сообщение Kenta25 »
Какой котёл у вас?
Он у меня в профиле указан, это битермик (теплообменник один на всё и на СО, и на ГВС). :)
Благодарил (а): 78 раз
В чём прикол постциркуляции насоса при ГВС на битермиках? Тем более в летнем режиме. Остаточное тепло с СО выгнать? Вон колонки газовые годами без этого непотребства работают и не жужжат
Может потому, что внутренняя трубка ещё и через воду в контуре СО теплообменника греется, решили в СО столкнуть кипяток, меньше накипи будет. Как-то так, наверное.
Параметр зафиксирован для MAIN 5.
ХЗ в инструкции действительно 30сек написано...раз написано - должно быть... :)
  • Baxi eco 5 compact не работает отопление. Только на ГВС
    AlekseyNN » » в форуме Поломалось - чинимся
    1700 Просмотры
    16 Ответы
    3356 Просмотры
  • Baxi eco4s 18 f, не работает гвс
    Garanin52 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1751 Просмотры
  • Настройка температуры ГВС в котле Baxi eco four
    Spaun » » в форуме Программирование настроек
    3831 Просмотры
  • Baxi Eco Nova и приоритет ГВС
    Dev_Dimon » » в форуме Программирование настроек
    197 Просмотры
    Последнее сообщение lexusavto
