Не работает постциркуляция гвс на котле Baxi майнфор
- Мой котел: Baxi mainfour 240F
Добрый день. Включаю горячую все работает, отключаю горячую воду циркуляционный насос работает 2 секунды. В инструкции написано, что постциркуляция 30 секунд при отключении гвс. Если несколько раз включить и отключить горячую воду, повышается температура в СО. Один раз вышла ошибка е32. Можно как то решить эту проблему?
То, что циркуляционный насос не работает 30 секунд после отключения гвс.
Котел в каком режиме сейчас находится? Зима или лето?
Перечитай внимательно инструкцию про 30 секунд.
Там за лето пишут.
В моём котле этот параметр жестко зафиксирован на 2 сек (лето).
Он у меня в профиле указан, это битермик (теплообменник один на всё и на СО, и на ГВС).
В чём прикол постциркуляции насоса при ГВС на битермиках? Тем более в летнем режиме. Остаточное тепло с СО выгнать? Вон колонки газовые годами без этого непотребства работают и не жужжат
Может потому, что внутренняя трубка ещё и через воду в контуре СО теплообменника греется, решили в СО столкнуть кипяток, меньше накипи будет. Как-то так, наверное.
Параметр зафиксирован для MAIN 5.
ХЗ в инструкции действительно 30сек написано...раз написано - должно быть...
Боты: Bing [Bot]
