Помогите пожалуйста с выбором котла
Здравствуйте. Сейчас в поисках газового котла для частного дома. Дом 140кв. Котел будет использоваться для теплых полов и горячей воды. Выбирал между bosch gaz 600wbn и разными моделями baxi. Читая ваш форум, там понял, что нет смысла переплачивать за baxi luna и dua tec. Хотелось бы управлять котлом удаленно, с телефона. Так понимаю можно докупить connect+? Прошу помочь в выборе моделей baxi
- Дока по нормативам
есть мысл переплатить если у Вас теплый пол. А еще доплатить за расчеты к теплому полу.
- что именно, кондики идеально заточены под режим ТП, если вы намотаете трубы в полу это далеко не ТП.
Если бы у меня стоял выбор и понимание, что с тех. стороны я ТП могу покрыть потребности по теплу и обеспечить норматированную температуру на поверхности пола, то однозначно брал бы кондик. А остальное это уже тех. моменты, подобные-
хватит ли остаточного напора встроенного наоса, если нет, как гидравлически правильно развязать установку доп. насоса и т.д.
И естествено одноконтурный.
