Помогите пожалуйста с выбором котла
od1nwp4
Сообщение od1nwp4 »
Здравствуйте. Сейчас в поисках газового котла для частного дома. Дом 140кв. Котел будет использоваться для теплых полов и горячей воды. Выбирал между bosch gaz 600wbn и разными моделями baxi. Читая ваш форум, там понял, что нет смысла переплачивать за baxi luna и dua tec. Хотелось бы управлять котлом удаленно, с телефона. Так понимаю можно докупить connect+? Прошу помочь в выборе моделей baxi
Сообщение plehan »
od1nwp4 писал(а): 11 мар 2025, 17:23 что нет смысла переплачивать за baxi luna и dua tec
есть мысл переплатить если у Вас теплый пол. А еще доплатить за расчеты к теплому полу.
od1nwp4
Сообщение od1nwp4 »
Объясните пожалуйста
Сообщение plehan »
od1nwp4 писал(а): 11 мар 2025, 20:23 Объясните пожалуйста
- что именно, кондики идеально заточены под режим ТП, если вы намотаете трубы в полу это далеко не ТП.
Если бы у меня стоял выбор и понимание, что с тех. стороны я ТП могу покрыть потребности по теплу и обеспечить норматированную температуру на поверхности пола, то однозначно брал бы кондик. А остальное это уже тех. моменты, подобные-
хватит ли остаточного напора встроенного наоса, если нет, как гидравлически правильно развязать установку доп. насоса и т.д.
И естествено одноконтурный.
  • Помогите с выбором автоматики и котла
    Georgii » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    30 Ответы
    6072 Просмотры
  • Помогите с выбором котла для квартиры 100м2
    Rusl@n29 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    6527 Просмотры
    Последнее сообщение kdme56
  • Помогите подобрать лучший вариант котла
    Kiriill » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    6426 Просмотры
    185 Просмотры
  • Перезагрузка котла
    234 Просмотры
