Baxi E8403112 горит предохранитель на 2А
dickiidick
- Мой котел: Baxi E8403112
Добрый день, купили новый котел Baxi E8403112, Электрический. Все поставили, розетка 380В по паспорту, работает, но раз в 2 дня обычно в ночное время, горит предохранитель на 2А, меняем, через сутки-двое, снова горит, не можем понять причину, подскажите, куда копать?
Отправлено спустя 16 минут 25 секунд:
Другое название модели - Ampera 12
Копать надо в направлении подтягивания всех соединений проводов (поджать разъемные соединения). Или в гарантийку.
dickiidick
Проверили все соединения, все 100% в хорошем состоянии, сегодня еще раз проверим. но ситуация странная. Спасибо, думал что кто то уже встречался с таким.Starik писал(а): 14 ноя 2023, 14:21 Копать надо в направлении подтягивания всех соединений проводов (поджать разъемные соединения). Или в гарантийку.
anapel
- Мой котел: Baxi Ampera - 12
Добрый день
Подскажите пожалуйста удалось решить проблему с перегоранием предохранителя ?
У меня такая же проблема. Котел baxi ampera 12 проработал чуть больше года и перегорел предохранитель. И после замены предохранитель стал перегорать регулярно. Хватает от 1 дня до пары недель.
Все соединения в котле проверил. Электрика тоже в порядке.
В СЦ сказали что проблема с электричеством.
anapel
Не объяснили. Сказали что если бы предохранитель сгорал сразу, то проблема в котле, а так как сгорает в произвольные моменты, то что то не так электричеством.
anapel
Я ставлю предохранитель на 250В 3А. На плате рядом с пазом предохранителя написано что такой должен быть.
Какой был родной, который год проработал неизвестно, он взорвался. И номинал не прочитать
судя по инструкции родной на 2А
Отправлено спустя 5 минут 15 секунд:
надо для начала измерить все фазные напряжения...
anapel
Напряжения измерял уже много раз. Оно колеблется примерно от 233 до 240.
Еще перед котлом стоит реле настроенное на отключение при 245 В. Изначально стояло настроено на 250В. Но так как реле показывает напряжение на 1-2В выше чем тестер, я понизил отключение при 245В. Но это не помогло.
тогда следующий шаг - измерять токи внутренних потребителей - насос, что там еще, кроме тэнов..
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
а кстати смотрю инструкцию - там 2 предохранителя 2 и 4А
Предохранитель насоса и клапана (4А)
Предохранитель пульта управления (2А)
anapel
А как узнать какой должен быть ток у потребителя ?
Насколько я понимаю что так как предохранитель горит не сразу, а через какое то время, то и потребление тока пока не горит ни чего прибор покажет нормальное. Или не так ?
anapel
Горит тот который 2А. Который 4А еще ни разу не сгорел.
Вот он на картинке Еще на картинке видно что рядом с предохранителем немного подгорел конденсатор, при взрыве первого предохранителя. Это не может быть причиной перегорания предохранителя ? На вид конденсатор вроде бы целый, пробй не показывает. Я не знаю какой номинал у него, а то попробовал бы заменить.
Отправлено спустя 3 минуты 15 секунд:
ок, как доберусь до котла измерю ток на всех потребителях.
измерять нужно ток предохранителя, который горит..
Отправлено спустя 48 секунд:
прям вот встать амперметром вместо предохранителя
anapel
а что там с релюшкой 2го насоса? какая то она подозрительная..
anapel
Вроде бы нормально все. Отсвечивает на фото.
Вот с под другим углом
Если правильно понимаю, то там стабилитрон бахнул.
Надо специалистам показать (ремонт телеков, ситралок и т.п.)
Конечно не помогло. Предохранители бахают по току, а не по напряжению. Это же не варистор.anapel писал(а): 26 май 2025, 18:15 Изначально стояло настроено на 250В. Но так как реле показывает напряжение на 1-2В выше чем тестер, я понизил отключение при 245В. Но это не помогло.
anapel
Кто нибудь бы подсказал маркировку стабилетрона(хотя мне кажется что это разрядник, по внешнему виду пока найти не смог в инете) и конденсатора который рядом стоит. Я бы их сам поменял.Starik писал(а): 26 май 2025, 20:38 Если правильно понимаю, то там стабилитрон бахнул.
Спасение утопающих... ищи в магазине новую и смотри номинал и маркировку.
У меня на Амперу нет запчастей. Я бы посмотрел, мне не сложно. Но, увы...
Боты: Amazon [Bot]
