Настройка QAA 73
boxi
Настройка QAA 73
Добрый вечер, после установки qaa 73+ уличного датчика температуры на slim 1.490 появился ряд вопросов,буду очень благодарен за ответы:
1.Какую кривую лучше выбрать при работе котла в режиме до 45 градусов (теплые полы)?
2.Регулировки на котле-имеет значение в каком положении?
3.При активной кривой учитывается ли температура в помещении?
4.Есть ли более новая инструкция (не от 2002 года) с описанием всех параметров в режиме программирования?
5.Есть ли смысл в кривых? Может лучше активировать включение котла по температуре в комнате ? Кстати не нашел как это делается?
Re: Настройка QAA 73
Непонятно, чем Вам можно помочь. На мой взгляд в инструкциях все уже так разжевано, что остается только еще проглотить, переварить и отрыгнуть... Ну, или прилететь в голубом вертолете и бесплатно за Вас все сделать...
1) Только датчик уличной температуры. Работа по кривой.
2) Работа только по комнатной температуре. Уличный датчик неактивен.
3) Уличный датчик + датчик комнатной температуры (QAA73). По идее, самый оптимальный...
Дык, ктож Вас знает, какой у вас дом, как сделаны теплые полы, какой у вас климат...boxi писал(а):1.Какую кривую лучше выбрать при работе котла в режиме до 45 градусов (теплые полы)?
Вроде нет, но проверить не трудно, покрутите туда-сюда.boxi писал(а):2.Регулировки на котле-имеет значение в каком положении?
Не понял... Возможно три режима.boxi писал(а):3.При активной кривой учитывается ли температура в помещении?
У нас нет, но это стандартное сименсовское изделие, в интернете найдете. Но Вам то оно зачем, - испортить?boxi писал(а):4.Есть ли более новая инструкция (не от 2002 года) с описанием всех параметров в режиме программирования?
Без комментариев...boxi писал(а):5.Есть ли смысл в кривых? Может лучше активировать включение котла по температуре в комнате ? Кстати не нашел как это делается?
boxi
Может это и кажется смешным, но у меня реально не получается настроить эту панель. Температура на панели ниже 22 не падает,даже если включаю режим защиты от заморозки или крутилкой поставлю 16-21 градус. 22 при кривой 2.5, при кривой 15 температура на панели 25, притом что адаптив к комнатной температуре включен.
Есть подозрения что что-то не так подключили, но как то боязно самому лезть в плату котла...
boxi
Ну и еще котел вкл\выкл минут через 10 (точно пока не замерял), хотя при установке этой панели я надеялся что он будет хотябы раз в пару часов включаться.
на основании каких размышлений вы так думалиboxi писал(а):Ну и еще котел вкл\выкл минут через 10 (точно пока не замерял), хотя при установке этой панели я надеялся что он будет хотябы раз в пару часов включаться.
А зачем??? Для чего, по вашему, котел должен отключаться "на пару часов"?boxi писал(а):котел вкл\выкл минут через 10 (точно пока не замерял), хотя при установке этой панели я надеялся что он будет хотя бы раз в пару часов включаться.
Зачастую люди что-то моделируют у себя в мозгу (неважно, насколько эти "модели" расходятся с реальностью, да и с законами физики). Когда же они сталкиваются с реальностью, у них случается "разрыв шаблона". Но продолжают упорно цепляться за свое - "Как же так?!! Наверное, это неправильные пчелы и делают они неправильный мед!"
boxi
Прочитал на форумах что основная фишка панели что она запускает котел не по температуре обратки, а по температуре в комнате, соответственно если дом нормально утеплен, то и нужная температура будет держаться долго без поддержки котла, ну хотя бы не 10 минут, а пол часа..RADAR писал(а):на основании каких размышлений вы так думалиboxi писал(а):Ну и еще котел вкл\выкл минут через 10 (точно пока не замерял), хотя при установке этой панели я надеялся что он будет хотябы раз в пару часов включаться.
boxi
Ну согласитесь же что не должен он включаться каждые 10 минут на пару минут работы?BAXI-Ural писал(а):А зачем??? Для чего, по вашему, котел должен отключаться "на пару часов"?boxi писал(а):котел вкл\выкл минут через 10 (точно пока не замерял), хотя при установке этой панели я надеялся что он будет хотя бы раз в пару часов включаться.
а температура достигнута комнатная? и держится без котла 10 минут?boxi писал(а):Прочитал на форумах что основная фишка панели что она запускает котел не по температуре обратки, а по температуре в комнате, соответственно если дом нормально утеплен, то и нужная температура будет держаться долго без поддержки котла, ну хотя бы не 10 минут, а пол часа..RADAR писал(а):на основании каких размышлений вы так думалиboxi писал(а):Ну и еще котел вкл\выкл минут через 10 (точно пока не замерял), хотя при установке этой панели я надеялся что он будет хотябы раз в пару часов включаться.
Не соглашусь!boxi писал(а):Ну согласитесь же
Где-то я уже это видел .... "свидетели Иеговы"!
boxi
Дак в том то и дело что на панели выставлена нужная температура, а в комнате температура выше нужной. Сегодня на несколько часов вырубал котел, температура в комнате опустилась всего на 1 градус, поэтому мне и не понятно, что греет котел и зачем вместо 20 греть до 25?RADAR писал(а): а температура достигнута комнатная? и держится без котла 10 минут?
boxi
А мне вот не смешно т.к. не могу понять толи так и должно быть, толи с панелью что то не то.BAXI-Ural писал(а):Не соглашусь!boxi писал(а):Ну согласитесь жеЧеловек до того уверовал в свой ...."модель", обосновал логически, что уже и меня пытается втянуть...
Подскажите плиз как настроить панель, чтобы котел работал только по температуре в комнате?
И еще как сбросить настройки? В разделе Reset выбираю yes и нифига не происходит
1 - за несколько часов опустилась на 1 градус - значит ваши предположения оправдались -boxi писал(а):Дак в том то и дело что на панели выставлена нужная температура, а в комнате температура выше нужной. Сегодня на несколько часов вырубал котел, температура в комнате опустилась всего на 1 градус, поэтому мне и не понятно, что греет котел и зачем вместо 20 греть до 25?RADAR писал(а): а температура достигнута комнатная? и держится без котла 10 минут?
2 - если греет больше на 5 градусов - значит либо вы неправильно что-то установили, либо неправильно что-то подключили..boxi писал(а):соответственно если дом нормально утеплен, то и нужная температура будет держаться долго без поддержки котла, ну хотя бы не 10 минут, а пол часа..
boxi
Когда панель поставили стояли заводские настройки, потом пробовал менять на свои (насколько смог разобраться по инструкцииRADAR писал(а):1 - за несколько часов опустилась на 1 градус - значит ваши предположения оправдались -boxi писал(а):Дак в том то и дело что на панели выставлена нужная температура, а в комнате температура выше нужной. Сегодня на несколько часов вырубал котел, температура в комнате опустилась всего на 1 градус, поэтому мне и не понятно, что греет котел и зачем вместо 20 греть до 25?RADAR писал(а): а температура достигнута комнатная? и держится без котла 10 минут?2 - если греет больше на 5 градусов - значит либо вы неправильно что-то установили, либо неправильно что-то подключили..boxi писал(а):соответственно если дом нормально утеплен, то и нужная температура будет держаться долго без поддержки котла, ну хотя бы не 10 минут, а пол часа..
boxi
Короче проблема была в том что "мастера" забыли убрать перемычку 1-2, да еще и тип топлива блин выбрали сжиженный газ
Сегодня проверю остальные подключения по схеме на всякий случай.. А ведь этот "мастер" еще и у соседа котел обслуживает по моей рекомендации.. Похоже пора нового сервисника искать.
Если честно, я это почти сразу предположил.
Но подумал, что если человек таки задумается, то и сам элементарно найдет, если думать нечем, то горе ему!!!
boxi, искренне поздравляю Вас!!!
boxi
Дак он сам признался что в котлах не шарит, только в отопленииRADAR писал(а):ну вот....и на старуху бывает проруха..это не повод мастера менять..
boxi
Спасибо, разобраться можно во всем, но все упирается в нехватку времени!BAXI-Ural писал(а):Если честно, я это почти сразу предположил.
boxi
Единственный момент,по которому не смог разобраться, почему мигает индикатор работы системы отопления на котле? Раньше он только горел,в инструкции про мигание ничего не написано,мужики подскажите пожалуйста!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 25 гостей
Боты: Bing [Bot]
