Настройка QAA 73
boxi
Благодарил (а): 15 раз
Настройка QAA 73
Сообщение boxi »
Добрый вечер, после установки qaa 73+ уличного датчика температуры на slim 1.490 появился ряд вопросов,буду очень благодарен за ответы:
1.Какую кривую лучше выбрать при работе котла в режиме до 45 градусов (теплые полы)?
2.Регулировки на котле-имеет значение в каком положении?
3.При активной кривой учитывается ли температура в помещении?
4.Есть ли более новая инструкция (не от 2002 года) с описанием всех параметров в режиме программирования?
5.Есть ли смысл в кривых? Может лучше активировать включение котла по температуре в комнате ? Кстати не нашел как это делается?
boxi
Re: Настройка QAA 73
Сообщение boxi »
Неужели никто не может помочь? :cry: так и не смог настроить..
Непонятно, чем Вам можно помочь. На мой взгляд в инструкциях все уже так разжевано, что остается только еще проглотить, переварить и отрыгнуть... Ну, или прилететь в голубом вертолете и бесплатно за Вас все сделать... :roll:
boxi писал(а):1.Какую кривую лучше выбрать при работе котла в режиме до 45 градусов (теплые полы)?
Дык, ктож Вас знает, какой у вас дом, как сделаны теплые полы, какой у вас климат...
boxi писал(а):2.Регулировки на котле-имеет значение в каком положении?
Вроде нет, но проверить не трудно, покрутите туда-сюда.
boxi писал(а):3.При активной кривой учитывается ли температура в помещении?
Не понял... Возможно три режима.
1) Только датчик уличной температуры. Работа по кривой.
2) Работа только по комнатной температуре. Уличный датчик неактивен.
3) Уличный датчик + датчик комнатной температуры (QAA73). По идее, самый оптимальный...
boxi писал(а):4.Есть ли более новая инструкция (не от 2002 года) с описанием всех параметров в режиме программирования?
У нас нет, но это стандартное сименсовское изделие, в интернете найдете. Но Вам то оно зачем, - испортить?
boxi писал(а):5.Есть ли смысл в кривых? Может лучше активировать включение котла по температуре в комнате ? Кстати не нашел как это делается?
Без комментариев... :roll:
boxi
Сообщение boxi »
Может это и кажется смешным, но у меня реально не получается настроить эту панель. Температура на панели ниже 22 не падает,даже если включаю режим защиты от заморозки или крутилкой поставлю 16-21 градус. 22 при кривой 2.5, при кривой 15 температура на панели 25, притом что адаптив к комнатной температуре включен.
Есть подозрения что что-то не так подключили, но как то боязно самому лезть в плату котла...
boxi
Сообщение boxi »
Ну и еще котел вкл\выкл минут через 10 (точно пока не замерял), хотя при установке этой панели я надеялся что он будет хотябы раз в пару часов включаться.
Благодарил (а): 108 раз
boxi писал(а):Ну и еще котел вкл\выкл минут через 10 (точно пока не замерял), хотя при установке этой панели я надеялся что он будет хотябы раз в пару часов включаться.
на основании каких размышлений вы так думали :?:
boxi писал(а):котел вкл\выкл минут через 10 (точно пока не замерял), хотя при установке этой панели я надеялся что он будет хотя бы раз в пару часов включаться.
А зачем??? Для чего, по вашему, котел должен отключаться "на пару часов"?
Зачастую люди что-то моделируют у себя в мозгу (неважно, насколько эти "модели" расходятся с реальностью, да и с законами физики). Когда же они сталкиваются с реальностью, у них случается "разрыв шаблона". Но продолжают упорно цепляться за свое - "Как же так?!! Наверное, это неправильные пчелы и делают они неправильный мед!" :mrgreen:
boxi
Сообщение boxi »
Прочитал на форумах что основная фишка панели что она запускает котел не по температуре обратки, а по температуре в комнате, соответственно если дом нормально утеплен, то и нужная температура будет держаться долго без поддержки котла, ну хотя бы не 10 минут, а пол часа..
boxi
Сообщение boxi »
Ну согласитесь же что не должен он включаться каждые 10 минут на пару минут работы?
а температура достигнута комнатная? и держится без котла 10 минут?
boxi писал(а):Ну согласитесь же
Не соглашусь! 8-) Человек до того уверовал в свой ...."модель", обосновал логически, что уже и меня пытается втянуть... :roll:
Где-то я уже это видел .... "свидетели Иеговы"! ;)
boxi
Сообщение boxi »
RADAR писал(а): а температура достигнута комнатная? и держится без котла 10 минут?
Дак в том то и дело что на панели выставлена нужная температура, а в комнате температура выше нужной. Сегодня на несколько часов вырубал котел, температура в комнате опустилась всего на 1 градус, поэтому мне и не понятно, что греет котел и зачем вместо 20 греть до 25?
boxi
Сообщение boxi »
А мне вот не смешно т.к. не могу понять толи так и должно быть, толи с панелью что то не то.
Подскажите плиз как настроить панель, чтобы котел работал только по температуре в комнате?
И еще как сбросить настройки? В разделе Reset выбираю yes и нифига не происходит :(
1 - за несколько часов опустилась на 1 градус - значит ваши предположения оправдались -
boxi писал(а):соответственно если дом нормально утеплен, то и нужная температура будет держаться долго без поддержки котла, ну хотя бы не 10 минут, а пол часа..
2 - если греет больше на 5 градусов - значит либо вы неправильно что-то установили, либо неправильно что-то подключили..
boxi
Сообщение boxi »
Когда панель поставили стояли заводские настройки, потом пробовал менять на свои (насколько смог разобраться по инструкции :) )- ничего не поменялось. Устанавливаю температуру в комнате поворотом ручки, ее по другому и не установить никак! Попробую сегодня всетаки сам проверить схему подключения, может где то контакты перепутали..
boxi
Сообщение boxi »
Короче проблема была в том что "мастера" забыли убрать перемычку 1-2, да еще и тип топлива блин выбрали сжиженный газ :twisted: Сегодня проверю остальные подключения по схеме на всякий случай.. А ведь этот "мастер" еще и у соседа котел обслуживает по моей рекомендации.. Похоже пора нового сервисника искать.
ну вот.. :) ..и на старуху бывает проруха..это не повод мастера менять.. ;)
Если честно, я это почти сразу предположил.
Но подумал, что если человек таки задумается, то и сам элементарно найдет, если думать нечем, то горе ему!!! :evil:
boxi, искренне поздравляю Вас!!!
boxi
Сообщение boxi »
RADAR писал(а):ну вот.. :) ..и на старуху бывает проруха..это не повод мастера менять.. ;)
Дак он сам признался что в котлах не шарит, только в отоплении :lol:
boxi
Сообщение boxi »
BAXI-Ural писал(а):Если честно, я это почти сразу предположил.
Спасибо, разобраться можно во всем, но все упирается в нехватку времени!
boxi
Сообщение boxi »
Единственный момент,по которому не смог разобраться, почему мигает индикатор работы системы отопления на котле? Раньше он только горел,в инструкции про мигание ничего не написано,мужики подскажите пожалуйста!
  • Подключение Baxi QAA 55
    vlalas » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    3304 Просмотры
  • настройка baxi connect по реле
    andrey88888888 » » в форуме Автоматика котлов
    834 Просмотры
  • BAXI SLIM 1.300 iN: настройка ГВС на 60° и СО на 30° возможна ли?
    Priest » » в форуме Другие вопросы
    3573 Просмотры
  • Настройка температуры ГВС в котле Baxi eco four
    Spaun » » в форуме Программирование настроек
    2254 Просмотры
  • НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ
    Maverik » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    0 Ответы
    3900 Просмотры
    Последнее сообщение Maverik
Боты: Amazon [Bot], Bing [Bot]
