Датчик тяги котел Baxi
everves
Мой котел: Baxi Fourtech
Сообщение everves »
Здравствуйте.Помоги с котлом)Котел Baxi fourtech 24,горячая вода включена минут 5 и котел выдает ошибку датчика тяги.Этаж 3/6.Дымоход нормальный,приток есть в стене.Датчик проверяли нормальный.Уже 8 мастеров приезжали,толку не.
Благодарил (а): 113 раз
everves писал(а): 04 июн 2025, 22:19 Уже 8 мастеров приезжали,толку не.
что уже сделали?
everves
Сообщение everves »
Ничего не сделали.Если сильный ветер на улице и задувает хорошо,то работает дольше.
Я так понимаю речь о котле с открытой камерой сгорания и, соответственно, о термостате тяги, который на левом крыле дефлектора стоит?
Отправлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Первое. Нужно понять правильно ли он срабатывает.
Ждём появление ошибки и сразу проверяем мультиметром состояние датчика на прозвонку. Должен быть разомкнут. Ну мало ли - провода к нему где-то поплавились вдруг.
В это же время бытовым пирометром снимаем с него температуру. При какой температуре он размыкается можно узнать скачав семинарскую тетрадь из Аптечки.
Потом разбор предметнее пойдёт.
Тут либо датчик, либо дымоход. Третьего нет.
everves
Сообщение everves »
Датчик проверяли,после того как он нагревается до температуры 70,он щелкает и выдает ошибку 03.И мультиметром проверяли.Почему при сильном ветре,котел бывает вообще не выключается,когда вода включена.
Ну тогда всё правильно отрабатывает. Температура срабатывания 70°С +/-5°С.
Проблема не с котлом. Проблема с дымоходом
Отправлено спустя 31 секунду:
Или с приточкой в помещение.
everves
Сообщение everves »
Ну так все говорят.Только что с ним сделать то.Он чистый.
Речь не о том, что он чистый. А то, что он неправильный. Если тяги недостаточно, если она опрокидывается - часть идёт по дефлектору в сторону. Отсюда и нагрев датчика.
Анемометр в руки и мерить тягу в разное время суток и при разных условиях приточки. Хотя бы окно настежь открыть и замерить.
everves писал(а): 05 июн 2025, 14:07 Ну так все говорят
все 8 мастеров? - значит говорили и что делать нужно... :)
everves писал(а): 04 июн 2025, 22:19Baxi fourtech 24, ... Этаж 3/6.
Интересная ситуация. Каким образом атмосферник оказался в МКД? Кто позволил и когда?
Да навалом ставили. Что колонка, что котёл - всё одно.
Точно, в здания до 15м можно было...
everves
Сообщение everves »
А какие должны быть показатели по тяги если мерить?
everves писал(а): 07 июн 2025, 13:06А какие должны быть показатели по тяги если мерить?
Дважды в год ты можешь (должен) задавать этот вопрос тем, кто осуществляет проверку тяги в дымоходах, вентканалах. О проведении проверки оповещают за две недели, емнип, объявления на подъездах развешивают, в чате дома сообщают, зависит от того где и как устроена система оповещения.
Вот отыскал для тебя https://profsc.ru/blog/kakaya-tyaga-dol ... -dymohode/
Разгонный участок дымохода над котлом есть?
everves писал(а): 07 июн 2025, 13:06 А какие должны быть показатели по тяги если мерить?
Это к ВДПО. Но они вроде отдали на откуп Газпрому. А те и болт забили. Курите официальные нормы по дымоходам.
Причём у вас любимые соседи могли в эту шахту что угодно подключить. Она вроде бы должна быть индивидуальная для всех, но мало ли...
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Bahus писал(а): 08 июн 2025, 11:19 Но они вроде отдали на откуп Газпрому
- нет. п.12, ПП№410
У нас в Пензе, по крайней мере, ВДПО открещивается от дымоходов. По слухам.
Вот что сказано:
11. Надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов обеспечивается:
а) в многоквартирных домах путем проверки состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов, при необходимости их очистки и (или) ремонта лицами, ответственными за содержание общего имущества в многоквартирном доме, либо путем заключения договора об их проверке, а также при необходимости об очистке и (или) о ремонте с организацией, осуществляющей указанные работы;
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Bahus писал(а): 08 июн 2025, 12:14 ВДПО открещивается от дымоходов.
- рынок немонополизирован, хотят делают хотят нет. Есть другие частные конторы.
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Starik писал(а): 08 июн 2025, 12:39 Вот что сказано:
либо УК/ТСЖ обучают свой персонал, либо нанимают спец. организацию. Лицензия не требуется!
  • Котел Baxi eco 4s включается каждую минуту.
    Lucky777 » » в форуме Другие вопросы
    32 Просмотры
    630 Просмотры
    1852 Просмотры
  • Один датчик темпеературы ГВС к двум котлам BAXI+ZONT
    gymanoid » » в форуме Электрокоммутация
    1068 Просмотры
  • котел Baxi LUNA-3 1.310 Fi зажигается и тухнет
    Alex_Under » » в форуме Поломалось - чинимся
    1651 Просмотры
Боты: Yandex [Bot]
