Два котла, один БКН.
Здравствуйте! Котлы Ampera 9 и Eco Nova 1.24F. Бойлер UBT 100 (GR).
Есть ли возможность подключить котлы к одному датчику ГВС? Два датчика в одну колбу не влезают.
- Опытный
- Мой котел: Eco Four 1.14F
Напрямую не получится. У себя для работы БКН от двух котлов (электрический резервный) организовал схему с внешним термостатом для бойлера, который управляет трехходовым и дает запрос приоритета ГВС через сухой контакт. На резервный переключается по ошибке от реле основного котла.
Был похожий опыт. Только стояло два газовых напольных Слим. Хотели заказчику денег маленько сэкономить и завели один датчик на обе платы.
Было забавно смотреть как платы между собой друг на друга матерятся. Результат был более чем неожиданный в общем.
Вышли из положения только подключив по датчику для каждого. Да, не лезут. На одном пришлось аккуратно срезать внешнюю изоляцию около зонда. Тогда залезли. БКН был PremierPlus, если не ошибаюсь.
Нет. Электрический резервный, газовый основной. Но пока газа нет.
А если питание котлов не будет производится одновременно? На разъёме датчиков на плате есть небольшое внутреннее сопротивление. Будет ли оно влиять на показания датчиков?
Хотелось бы решить задачу изящным способом.
А неважно. Электроника отключенного котла всё-равно будет являться частью схемы через датчик.
Опс. К тому же у этих котлов характеристики датчиков разные. Утверждать не берусь, но по-моему это так.
изящно так вынимаешь один датчик и погружаешь другой...
- Мой котел: Baxi Eco Four 1.14F
Уважаемые гуру - помогите/поясните/подскажите, плз!
Пользую (уже 8 лет) эл/котел (Протерм Скат) для СО + ГВС (от БКН). Поддержания Т° в доме от комнатного термостата (сухой контакт). Управление БКН (черех 3-х ходовой Fugas) по датчику NTC.
Сейчас газифицируюсь (осталось закончить пуско-наладочные и получить лиц.счет). Котел (baxi eco four 1.14f) уже установлен/подключен. Эл/котел хочу оставить "резервным". С контактов датчика NTC/БКН в эл/котле "кинул" провод на соответствующие контакты в BAXI. Аналогично, "кинул" провод для управления 3хх Fugas - с эл/котла на BAXI.
Далее непонятка:
1) эл.питание BAXI выключено!! Эл/котел пытается нагреть БКН... загорается табло на BAXI(при выкл. питании??) и... нагрев БКН останавливается?
2) Отключаю (полностью) эл/котел. Включаю питание на BAXI и... загорается табло на (выключенном!!) эл/котле??
Догадываюсь, что эл/питание "перебрасывается" по проводу 3хх Fugas, который запараллелен между котлами и, он единственный "под напряжением"... остальные (NTC, термостат) - "сухие контакты". Понимаю, что это ненормально для "мозгов" (плат) обоих котлов.
Подскажите, плз:
1) как правильно (одновременно) подключить оба котла к 3хх Fugas?... естественно, что при эксплуатации будет "в работе" только один из котлов!
2) Не будет ли проблем с запараллеленными (между котлами) датчиками NTC и термостата, если они имеют "сухой контакт"?
Оба датчика (NTC и термостата) подходят и для эл/котла и для BAXI!
Написано сумбурно, всё читать не стал. Но идею понял.
Вы хотели на датчике сэкономить. Не прокатит.
Нельзя обе платы в оду цепь цеплять. Два датчика придётся вам ставить. Один на Baxi, другой на Протерм. Независимо
Понял. Но не будешь же покупать/устанавливать по два комплекта и датчик БКН, и Термостат, и Фугас (для каждого котла) или... "перекидывать" каждый раз провода от них между котлами!Bahus писал(а): 20 июн 2025, 20:49 Два датчика придётся вам ставить. Один на Baxi, другой на Протерм. Независимо
Поэтому пошел другим путем (может кому то пригодится подобное решение):
Все провода от датчиков (БНК и термостата) + Фугас подвел в одно место (между котлами) и завел в распределительную коробку.
На маркете заказал вот такие переключатели:
для Фугас (3-х контактный) для датчиков БКН/термостата (2-х конт.) Вмонтировал их в крышку распр.коробки. Переключение ON-OFF-ON, т.е. на центр. контакты подключаются провода от самих датчиков/фугас, а на крайние подключаем котлы. Переключение происходит "одним щелчком"
Мы так же и делали. Трёхпозиционный переключатель, который коммутировал или один, или второй датчик к соответствующему котлу.
Отправлено спустя 3 минуты 50 секунд:
А, стоп. Без датчика котёл орать начнёт.
Хотя у нас Слимы напольные были, там схемка чуть другая. Тем же переключателем коммутировали наличие ГВС.
Да. На Слимах проще. И что? Ваша схема работает?
Так необходимость в переключении "на резервный" возникает, когда с котлом "что-то не так" и его все равно обесточивать "до выяснения".
А резервный (эл/котел) и так обесточен! Кто там орать то будет?
Пока, только схему собрал. Жду окончания оформления док-ов и пуско-наладочные.
Как включат - выложу фотки.
В каком смысле "одной кнопкой"? На датчик NTС своя кнопка, на термостат - своя, на Фугас - своя..., т.е. 3 переключателя.
Отправлено спустя 18 минут 11 секунд:
?? Какое "встречное напряжение""? Во-первых, я написал:
Во-вторых, даже, если оба котла будут одновременно "под напряжением", то они запитаны от одной фазы! У Вас в доме/квартире по такому же принципу (последовательно или параллельно) подключены к одной линии (фазе) по 2-5-10(?) розеток... у Вас, что 5-10 "встречных напряжений" в каждой розетке? Дым, копоть?Alezol писал(а): 18 июн 2025, 19:58 Отключаю (полностью) эл/котел. Включаю питание на BAXI и... естественно, что при эксплуатации будет "в работе" только один из котлов!
Alezol писал(а): 21 июн 2025, 21:26 даже, если оба котла будут одновременно "под напряжением", то они запитаны от одной фазы!
- 10 Ответы
- 4658 Просмотры
Последнее сообщение RebellesAnima
- 25 Ответы
- 6087 Просмотры
- 20 Ответы
- 4492 Просмотры
- 4 Ответы
- 3867 Просмотры
- 3895 Просмотры
Боты: Yandex [Bot]
