Гарантия.
Ship
Гарантия.
Здравствуйте.
Я вызывал мастера по гарантийному ремонту котла из компании "Энергосбыт Сервис".
Матер приехал, устранил неисправность, отсутствовала перемычка.
В гарантийном ремонте было отказано сославшись на то, что я сам снял перемычку!
Первичный пуск производил "Мособлгаз", в котором я работаю.
Котел запустился на отопление и ГВС.
Через день котел при повторном включении не запустился на отопление, поэтому и вызван был мастер по гарантийному ремонту.
Ни какие манипуляции с котлом не производились.
Прошу разобраться в данной ситуации.
Просто в дальнейшем мне будет неудобно рекомендовать ваше оборудование.
Ship
Гарантия.
В том то и дело, что сервисник все сделал бесплатно, по гарантии.Bahus писал(а): 22 июл 2025, 21:55Красоты не добавляет сервиснику, чтоуж. Можете высказать им всё, что о них думаете, им по телефону. И это, кстати, не офис Baxi, а вполне себе аффилированная коммерческая контора. На которую, кстати, можете пожаловаться, написав электронку в Московский офис Алексею Тукаю или Максиму Богатырёву (Baxi самостоятельно ремонты не осуществляет).
Но это всё, что вы сможете, я так думаю. Скорее всего им (АСЦшникам за такую интерпретацию неисправности) атата сделают и пальчиком погрозят. Утешение слабое.
А центральном офисе сказали что это не гарантийный случай и ему ничего не возместят...
Гарантия.
не вижу противоречия..значит просто хороший человек этот сервисник..а офис констатирует, что это не гарантия т.к. не повине изготовителя и оплачиваться не будет..Ship писал(а): 22 июл 2025, 22:15 В том то и дело, что сервисник все сделал бесплатно, по гарантии.
Ship
Гарантия.
Ему с центрального офиса сказали что нужно поставить перемычку которой там не должно быть .
Он её поставил, а меня обвинили что я её снял.
И так и так случай типа не гарантийный
Красавцы одним словом.
Уточнить я сел перемычку или её там не должно быть.
Ship
Гарантия.
Не, не так , буду говорить, проверено на собственном опыте или китай он и есть китай...ну не зашло у них производство в Китае, возможно только для Российского рынка
Гарантия.
уже вроде выяснили, что с вероятностью 99,9% прилетела гроза в электронику...
Отправлено спустя 34 секунды:
в грозу котел из розетки нужно выключать на будущее..
Ship
Гарантия.
Так они и не разбирались вроде как, супер перемычка спасёт мирRADAR писал(а): 22 июл 2025, 22:52 уже вроде выяснили, что с вероятностью 99,9% прилетела гроза в электронику...
в грозу котел из розетки нужно выключать на будущее..![]()
А мне что если гроза на работу не ехать или отпрашиваться и отпуск около котла проводить
P.S/У меня Протерм 10 лет отработал без заземления и стабилизатора.
Но сейчас тоже Китай.
Гарантия.
Первые два это Baxi. Но там ждут сервисника, чтобы на одном языке общаться.
Вторые два хз чьи
Отправлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Ля. Извините. Вы тут пообщались уже, я пропустил. Пост был про номера телефонов с конца первой страницы
Отправлено спустя 10 минут 32 секунды:
Вот Eco Star там да. Комплектуха китайская. Но завод тот же
Вторые два хз чьи
не-а. Они их не в Китае заказывают. Они свой завод там поставили. И комплектуха Life вся европейская. До 24 это примерно Экофор, 31 это Луна3. С небольшими вариациями и платой от итальянца 5 поколения.Bahus писал(а): 22 июл 2025, 23:15 китай...ну не зашло у них производство в Китае, возможно только для Российского рынка
Гарантия.
Дабы ещё раз напомнить про свою подпись под сообщениями - отвечу на ЛС здесь.
Исходная конфигурация EcoLife с завода (справедливо и для котлов 4 и 5 поколения итальянского завода).
Оперируем двумя разъёмами:
1. Разъём комнатного термостата 220В. Это перемычка на вводном клеммнике котла. Для краткости назовём КТ.
2. Разъём подключения цифрового контроллера с протоколом OpenTherm. Для краткости назовём ОТ.
Так вот. Изначально котёл выходит с завода так: КТ перемычка установлена, ОТ разомкнут. Исключением является котёл Luna-3 Comfort (поскольку укомплектован цифровой панелью. Там наоборот. КТ разомкнут, на ОТ подключена панель).
*Специально сейчас открыл EcoLife 24F, чтобы убедиться, что ничего не изменилось. Всё верно. КТ замкнут, ОТ разомкнут.
Как это работает.
Поскольку один из разъёмов (КТ в данном случае) замкнут - у котла ВСЕГДА присутствует запрос на тепло (само собой когда активирован режим отопления). И отталкивается он исключительно от температуры теплоносителя. Упала температура на 5 градусом ниже заданной - включился, догрел до +5 от заданной - выключился. Ну и так в цикле.
Теперь. Если мы вместо перемычки КТ поставим комнатный термостат, то он будет или замыкать этот разъём когда температура в комнате упадёт ниже заданной на термостате или размыкать, когда температура в помещении выше заданной на термостате. Нагрев идёт по предыдущему алгоритму.
И, соответственно, если просто эту перемычку убрать или на термостате поставить +15 в помещении летом (когда температура очевидно выше), то котёл НИКОГДА не включится (про антизаморозку не буду упоминать, это отдельный специальный режим).
Примерно то же самое, если вы захотите подключить цифровой контроллер. Тогда перемычку КТ нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО снять. И у котла будет опять замкнут лишь один разъём (ОТ), от которого он и будет плясать. Только там маленько по-другому. Не замкнуто-разомкнуто, а посредством команд и настроек по протоколу OpenTherm. Но если мы просто замкнём ОТ и разомкнём КТ, то котёл будет работать по самому первому алгоритму, так же, как при выходе с завода с обратной конфигурацией.
Таким образом понятно, что в обязательном порядке замкнут должен быть хотя бы один из разъёмов. Иначе котёл отопление греть никогда не начнёт.
Как я понял вашу ситуацию.
Если при запуске котла отопление завелось штатно, то на заводе ничего не перепутали. КТ перемычка стоит, ОТ разомкнут.
Если через время отопление он греть отказывается - значит котёл не видит, что КТ замкнут. Если перемычку КТ не снимали и она на месте, значит цепь разомкнута где-то дальше на плате. Такое часто бывает после гроз. Причём визуальных повреждений на плате, как правило, не наблюдается. И это действительно не гарантийный случай. Об этом я уже писал. Самое простое, что делают в этом случае - перемыкают ОТ. Тогда котёл начинает работать штатно. Если у вас сейчас так и есть (и КТ, и ОТ замкнуты), то налицо именно разбитая цепь КТ на плате.
Что вы можете сделать:
1. Если планируете использовать комнатный термостат, то плату менять или чинить.
2. Если не планируете использовать комнатный термостат, то оставить как есть с замкнутым ОТ. Котёл вам зимой сюрпризов по этой теме не доставит и будет нормально работать. В дальнейшем, если понадобится что-то климатическое, то можно купить цифровой контроллер и температурой управлять на нём. Да, они дороже обычных комнатных термостатов, но у них у функционал много больше.
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Ну а что уж там вам говорили сервисники, кто-что услышал и кто-что как понял - это лирика.
Как это работает.
Ship
Гарантия.
Благодарю за ответ. Это и хотел услышать. По факту плата не исправна. А гроза не гроза ещё разобраться нужно. Я бы и не стал вникать если бы они так не поступили с сервисниками из АСЦ которые приезжали по заявке. Им не оплатили выезд сказав, что случай не гарантийный, обвинив меня, что типа я сам снял перемычку (которой там не должно быть). Ни о какой грозе и т.д. разговора не было.
