Стабилизатор Штиль IS 350 отключается
Макаров
Мой котел: Baxi Nuvolla 3 comfort 240i
Сообщение Макаров »
Прошу помощи, может кто подскажет в чем проблема.
Осенью прошлого года в доме сделали систему отопления, котёл Baxi Нуволла 3 комфорт 240i питается через инвертер Штиль IS 350. Дом в деревне, там бываю лишь по выходным. В марте приехал и увидел что котёл выключен, в доме холодно. Хорошо было около 0 дом не успел про мёрзнуть. Вылетел автомат который стоит на розетку под инвертер. Я в электричестве ничего не понимаю, поэтому попытался разобраться как мог. Воткнул инвертер в другую розетку, у которой другой автомат, через 2 недели снова отключение, автомат также вылетел. На тот момент уже потеплело и котёл выключил. Инвертер подключил в третью розетку и оставил его без нагрузки, через неделю приехал он также выключенный стоит. Отдал инвертер в сервисный центр. Сейчас он пришёл с ответом, что с прибором всё в порядке, он работает исправно. Что мне делать, не знаю. Электросеть в деревне возможно скачки какие то. Что делать?
Благодарил (а): 114 раз
Макаров писал(а): 09 авг 2025, 10:02 может кто подскажет в чем проблема.
на расстоянии :? давайте логически - в штиле есть свой предохранитель и он получается целый, значит токи в цепи штиля вполне приемлемые...а автомат срабатывает либо при повышении тока сверх номинального, либо по короткому...значит либо слабый автомат, либо короткое на линии по неизвестным причинам, либо диверсия.. :)
Беседовал не так давно с эл.-монтажником, прозвучала информация, что автомат выдерживает примерно 3 - 5 срабатываний по своему току, потом начинает срабатывать при меньшем токе. Автоматы надо менять когда они начинают работать как выключатели.
Но причину надо искать в проводке: состояние изоляции скруток в распределительных коробках (возможно пробой/коротыш), монтажных коробках розеток, там изоляция подгорела и появились КЗ.
Макаров
Сообщение Макаров »
Там электрику делали специалисты, всё как полагается и их ещё проверяли после. Распред. коробки с термоусадочной делали, без скруток. Провода по стенам все заштукатурены. Может купить новый инвертор с ИБП, а этот на септик или на насос поставить.
KUR33
Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
Сообщение KUR33 »
В инстабе особо нет ничего такого, что может рубить сеть, ну кроме КЗ в шнуре питания.
Макаров писал(а): 10 авг 2025, 11:18 электрику делали специалисты, всё как полагается и их ещё проверяли после
Ну если спецы из "талибанэлектромонтажа", а проверяющие из "шахидстроя" с гарантией в 350% "мамой клянусь" - то .... :facepalm:
Макаров
Сообщение Макаров »
Зачем вы так говорите не зная по существу? Делали русские ребята, со специальным образованием, по договору, от организации. Проверяли другие электрики от другой организации.
Благодарил (а): 85 раз
Отдайте стаб друзьям, пусть немного нагрузят его. Видно будет
