Стабилизатор Штиль IS 350 отключается
Макаров
Мой котел: Baxi Nuvolla 3 comfort 240i
Сообщение Макаров »
Прошу помощи, может кто подскажет в чем проблема.
Осенью прошлого года в доме сделали систему отопления, котёл Baxi Нуволла 3 комфорт 240i питается через инвертер Штиль IS 350. Дом в деревне, там бываю лишь по выходным. В марте приехал и увидел что котёл выключен, в доме холодно. Хорошо было около 0 дом не успел про мёрзнуть. Вылетел автомат который стоит на розетку под инвертер. Я в электричестве ничего не понимаю, поэтому попытался разобраться как мог. Воткнул инвертер в другую розетку, у которой другой автомат, через 2 недели снова отключение, автомат также вылетел. На тот момент уже потеплело и котёл выключил. Инвертер подключил в третью розетку и оставил его без нагрузки, через неделю приехал он также выключенный стоит. Отдал инвертер в сервисный центр. Сейчас он пришёл с ответом, что с прибором всё в порядке, он работает исправно. Что мне делать, не знаю. Электросеть в деревне возможно скачки какие то. Что делать?
Благодарил (а): 114 раз
Макаров писал(а): 09 авг 2025, 10:02 может кто подскажет в чем проблема.
на расстоянии :? давайте логически - в штиле есть свой предохранитель и он получается целый, значит токи в цепи штиля вполне приемлемые...а автомат срабатывает либо при повышении тока сверх номинального, либо по короткому...значит либо слабый автомат, либо короткое на линии по неизвестным причинам, либо диверсия.. :)
Благодарил (а): 74 раза
Беседовал не так давно с эл.-монтажником, прозвучала информация, что автомат выдерживает примерно 3 - 5 срабатываний по своему току, потом начинает срабатывать при меньшем токе. Автоматы надо менять когда они начинают работать как выключатели.
Но причину надо искать в проводке: состояние изоляции скруток в распределительных коробках (возможно пробой/коротыш), монтажных коробках розеток, там изоляция подгорела и появились КЗ.
Макаров
Сообщение Макаров »
Там электрику делали специалисты, всё как полагается и их ещё проверяли после. Распред. коробки с термоусадочной делали, без скруток. Провода по стенам все заштукатурены. Может купить новый инвертор с ИБП, а этот на септик или на насос поставить.
KUR33
Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
Сообщение KUR33 »
В инстабе особо нет ничего такого, что может рубить сеть, ну кроме КЗ в шнуре питания.
Макаров писал(а): 10 авг 2025, 11:18 электрику делали специалисты, всё как полагается и их ещё проверяли после
Ну если спецы из "талибанэлектромонтажа", а проверяющие из "шахидстроя" с гарантией в 350% "мамой клянусь" - то .... :facepalm:
Макаров
Сообщение Макаров »
Зачем вы так говорите не зная по существу? Делали русские ребята, со специальным образованием, по договору, от организации. Проверяли другие электрики от другой организации.
Отдайте стаб друзьям, пусть немного нагрузят его. Видно будет
  • Не отключается котел
    37270 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1864 Просмотры
  • Стабилизатор Baxi 400
    10007 Просмотры
    Последнее сообщение Stsrchina
  • Не отключается насос в режиме отопления, котёл BAXI ECO-5 COMPACT 1.24F
    alex5021 » » в форуме Поломалось - чинимся
    4167 Просмотры
    Последнее сообщение alex5021
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя
