Прошу помощи, может кто подскажет в чем проблема.
Осенью прошлого года в доме сделали систему отопления, котёл Baxi Нуволла 3 комфорт 240i питается через инвертер Штиль IS 350. Дом в деревне, там бываю лишь по выходным. В марте приехал и увидел что котёл выключен, в доме холодно. Хорошо было около 0 дом не успел про мёрзнуть. Вылетел автомат который стоит на розетку под инвертер. Я в электричестве ничего не понимаю, поэтому попытался разобраться как мог. Воткнул инвертер в другую розетку, у которой другой автомат, через 2 недели снова отключение, автомат также вылетел. На тот момент уже потеплело и котёл выключил. Инвертер подключил в третью розетку и оставил его без нагрузки, через неделю приехал он также выключенный стоит. Отдал инвертер в сервисный центр. Сейчас он пришёл с ответом, что с прибором всё в порядке, он работает исправно. Что мне делать, не знаю. Электросеть в деревне возможно скачки какие то. Что делать?
Стабилизатор Штиль IS 350 отключается
Макаров
- Мой котел: Baxi Nuvolla 3 comfort 240i
на расстоянии
Беседовал не так давно с эл.-монтажником, прозвучала информация, что автомат выдерживает примерно 3 - 5 срабатываний по своему току, потом начинает срабатывать при меньшем токе. Автоматы надо менять когда они начинают работать как выключатели.
Но причину надо искать в проводке: состояние изоляции скруток в распределительных коробках (возможно пробой/коротыш), монтажных коробках розеток, там изоляция подгорела и появились КЗ.
Макаров
Там электрику делали специалисты, всё как полагается и их ещё проверяли после. Распред. коробки с термоусадочной делали, без скруток. Провода по стенам все заштукатурены. Может купить новый инвертор с ИБП, а этот на септик или на насос поставить.
KUR33
- Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
В инстабе особо нет ничего такого, что может рубить сеть, ну кроме КЗ в шнуре питания.
Ну если спецы из "талибанэлектромонтажа", а проверяющие из "шахидстроя" с гарантией в 350% "мамой клянусь" - то ....Макаров писал(а): 10 авг 2025, 08:18 электрику делали специалисты, всё как полагается и их ещё проверяли после
Макаров
Зачем вы так говорите не зная по существу? Делали русские ребята, со специальным образованием, по договору, от организации. Проверяли другие электрики от другой организации.
Отдайте стаб друзьям, пусть немного нагрузят его. Видно будет
