Baxi Duo-Tec Compact заливает дождем
Viper1
Мой котел: Back Duo-Tec Compact
Сообщение Viper1 »
Добрый вечер! В этом году сильные дожди сопровождаются ещё и сильным ветром. Вчера второй раз за это лето во время дождя котёл начал капать. Вскрытие крышки показало, что вода идёт из трубы. Во время дождя ветер был такой сильный, что задувал воду в трубу и дальше она текла по внутренностям котла.
В первый раз меня пронесло, котёл просох и запустился. После вчерашнего ливня котёл ещё сохнет, пока ещё не включал его.
Подскажите, что можно сделать? Как усовершенствовать дымоход?
Viper1
Сообщение Viper1 »
На улице дымоход выглядит вот так
Благодарил (а): 81 раз
Дымовая чёрт с ней. Вместе с конденсатом в каналью уйдёт. А вот приточка... В голову приходит только колхозный вариант. На оголовке внешнюю закрыть (да хоть запенить или что-то такое. И внешнюю трубу просеять отверстиями для приточки. Только просеять снизу, само собой. Так вроде не должно заливать. Но колхоз, конечно.
Viper1
Сообщение Viper1 »
Наверное, я соглашусь с вами. Я тоже думаю, что вода скорее всего попадала на торчащую часть дымовой трубы и затекала внутрь по её наружней стенке.
Получается нужно найти какую-нибудь насадку на конец трубы, чтобы у неё лицевая сторона была заглушена, а приток/забор воздуха осуществлялся снизу.
Только я вот не пойму, неужели у меня у одного такая проблема? Неужели никто никогда не сталкивался с этим?
Благодарил (а): 72 раза
Похоже у тебя водосток переполняется и льёт прямо на трубу котла. Под ним козырек сделай, для начала, чтобы при переполнении стена воды не лила на трубу. Второй вариант - удлиняй трубу котла, делай дальше от стены, чтобы за срез водостока выходила, вся и выхлоп, и забор воздуха.
Viper1
Сообщение Viper1 »
Да нет, водосточка справляется нормально, из желоба ничего не выплескивает.
Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Оба раза это происходило ночью, я выходил на улицу, одевал на трубу пакет и заматывал скотчем, никакого перелива из желоба не наблюдал.
Viper1 писал(а): 25 авг 2025, 10:23Только я вот не пойму, неужели у меня у одного такая проблема?
Похоже на то.
Viper1
Сообщение Viper1 »
Да и если трубу вывести подальше за желоб, то зимой её может сходом снега просто сломать
За тебя тут никто решение не примет, делать не будет.
Viper1
Сообщение Viper1 »
Делать не прошу, руки есть. Обратился за советом. Здесь у людей опыта побольше моего.
Слив конденсата из котла у тебя подключен/организован?
Ну вот, например, у УТДК есть с таким наконечником комплект для конденсационников.
https://magazinutdk.ru/kond60/100-new
Можно и отдельно такой наконечник купить
https://magazinutdk.ru/antiled
Viper1
Сообщение Viper1 »
Starik писал(а): 25 авг 2025, 12:35 Слив конденсата из котла у тебя подключен/организован?
Да, конечно
Отправлено спустя 54 минуты 29 секунд:
Bahus писал(а): 25 авг 2025, 13:01 Ну вот, например, у УТДК есть с таким наконечником комплект для конденсационников.
Ну я думаю нужно что-то наподобие… только у этого забор воздуха с двух сторон, а нужно, наверное, чтобы только снизу был
Viper1
Сообщение Viper1 »
Из остатков канализационной трубы сделал вот такую насадку. Если котёл не начнет на неё ругаться, то покрашу её и посажу на силикон, чтобы, если что, можно было демонтировать.
Шноркель наоборот :D :D :D Хотя почему наоборот. Тоже чтобы воды не хапнуть. Просто смотрит непривычно вниз.
Ну что же, имеет право на жизнь.
  • Baxi duo-tec compact 24 ga Не включается
    Vachruzhka » » в форуме Поломалось - чинимся
    275 Просмотры
    1504 Просмотры
  • Baxi Duo-tec Compact 1.24 непонятная работа
    1497 Просмотры
    Maks83 » » в форуме Автоматика котлов
    0 Ответы
    2720 Просмотры
    Последнее сообщение Maks83
  • DUO-TEC COMPACT 24 GA
    ВПН » » в форуме Подбор запчасти
    842 Просмотры
    Последнее сообщение ВПН
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 64 гостя
