Baxi Duo-Tec Compact заливает дождем
Viper1
- Мой котел: Back Duo-Tec Compact
Добрый вечер! В этом году сильные дожди сопровождаются ещё и сильным ветром. Вчера второй раз за это лето во время дождя котёл начал капать. Вскрытие крышки показало, что вода идёт из трубы. Во время дождя ветер был такой сильный, что задувал воду в трубу и дальше она текла по внутренностям котла.
В первый раз меня пронесло, котёл просох и запустился. После вчерашнего ливня котёл ещё сохнет, пока ещё не включал его.
Подскажите, что можно сделать? Как усовершенствовать дымоход?
Viper1
Дымовая чёрт с ней. Вместе с конденсатом в каналью уйдёт. А вот приточка... В голову приходит только колхозный вариант. На оголовке внешнюю закрыть (да хоть запенить или что-то такое. И внешнюю трубу просеять отверстиями для приточки. Только просеять снизу, само собой. Так вроде не должно заливать. Но колхоз, конечно.
Viper1
Наверное, я соглашусь с вами. Я тоже думаю, что вода скорее всего попадала на торчащую часть дымовой трубы и затекала внутрь по её наружней стенке.
Получается нужно найти какую-нибудь насадку на конец трубы, чтобы у неё лицевая сторона была заглушена, а приток/забор воздуха осуществлялся снизу.
Только я вот не пойму, неужели у меня у одного такая проблема? Неужели никто никогда не сталкивался с этим?
Похоже у тебя водосток переполняется и льёт прямо на трубу котла. Под ним козырек сделай, для начала, чтобы при переполнении стена воды не лила на трубу. Второй вариант - удлиняй трубу котла, делай дальше от стены, чтобы за срез водостока выходила, вся и выхлоп, и забор воздуха.
Viper1
Да нет, водосточка справляется нормально, из желоба ничего не выплескивает.
Оба раза это происходило ночью, я выходил на улицу, одевал на трубу пакет и заматывал скотчем, никакого перелива из желоба не наблюдал.
Viper1
Да и если трубу вывести подальше за желоб, то зимой её может сходом снега просто сломать
Viper1
Делать не прошу, руки есть. Обратился за советом. Здесь у людей опыта побольше моего.
Ну вот, например, у УТДК есть с таким наконечником комплект для конденсационников.
https://magazinutdk.ru/kond60/100-new
Можно и отдельно такой наконечник купить
https://magazinutdk.ru/antiled
Viper1
Да, конечно
Отправлено спустя 54 минуты 29 секунд:
Ну я думаю нужно что-то наподобие… только у этого забор воздуха с двух сторон, а нужно, наверное, чтобы только снизу былBahus писал(а): 25 авг 2025, 13:01 Ну вот, например, у УТДК есть с таким наконечником комплект для конденсационников.
Viper1
Из остатков канализационной трубы сделал вот такую насадку. Если котёл не начнет на неё ругаться, то покрашу её и посажу на силикон, чтобы, если что, можно было демонтировать.
Шноркель наоборот
Хотя почему наоборот. Тоже чтобы воды не хапнуть. Просто смотрит непривычно вниз.
Ну что же, имеет право на жизнь.
