Ошибка e03, котел luna 3 comfort 1.240i
bsmm2014
Сообщение bsmm2014 »
Добрый день,
Пытаюсь найти информацию о своей возможной проблеме, но какого-то решения пока не нашел.
Итак, г.Москва, наши дни
1. Котел luna 3 comfort 1.240i (открытая камера), был подключен весной прошлого года.
Т.е. без проблемно проработал 1.5 года
2. Этим летом несколько месяцев не работал, но был включен, температура не падала, он и не включался
3. Горячее водоснабжение не подключено, только режим отопления
4. Конфигурацию дымохода не менялась, домики на трубе не менял
5. Котел выставлен на температуру 21 гр, для поддержания дома, бываю только на выходных в доме
6. Уже второй раз за две недели появляется ошибка e03
7. На подаче и обратке стоят внешние термодатчики подключенные к Кситал, подключен мониторинг
8. Важно, над котлов у меня стоит датчик https://kenar.ru/page65.html подключен к кситал
Датчик комбинированный, Кенарь GD100-CN (метан + CO)
Что произошло
- сработала ночью сигнализация датчика загазованности, по датчику нельзя понять Метан или CO
- мониторинг показывал, что температура подачи (и обратки тоже) начала увеличиваться (котел включился), сработал датчик загазованности и через несколько минут температура подача начала снижаться (видимо котел выключился)
- далее температура в доме снижалась ниже 21 гр и котел не включался больше
- когда, приехав домой, я увидел на котле ошибку e03
И так было уже два раза.
Почитал форум (что смог найти). Вероятно в моем случае (из-за наличия внешнего датчика загазованности) можно исключить неисправности в электронике котла, а значит действительно дело в тяге. Что уже сделал:
- проверил цепь датчика тяги, ОК
- почистил щеткой (как мог) снаружи теплообменник, может его надо как то правильнее/сильнее чистить, не знаю…
- посмотрел эндоскопом с камерой весь дымоход, думал может птицы или еще что там, ничего не нашел
- прошел тряпкой внутри дымохода, чтобы смести пыль или что там могло быть
- сбросил ошибку и включил котел, и он работал при мне все выходные. Да, понимаю, что параметры котельной с моим присутствием могли измениться, мы ходим, открываем двери, открываем окна в других помещениях, готовим и т.д. И это повлияло на вытяжку
Сегодня ночью опять сработала сигнализация загазованности (третий раз), думаю опять ошибка e03, но узнаю только на выходных
Пока больше не знаю, что еще сделать. Приходить в голову проверить вент каналы в котельной.
Что еще можно/нужно проверить сделать, что котел вернулся к своим полноценным трудовым будням?
Благодарил (а): 86 раз
Блин, сложно что-либо посоветовать. Может погодные условия так совпали.
Хотел предложить ламели теплообменника обслужить, но вы это и так уже сделали.
Попробуйте перед отъездом форточку рядом с котлом приоткрытой оставить. Оно не совсем приточка по уровню, но вдруг с тягой лучше станет.
bsmm2014 писал(а): 04 сен 2025, 10:426. Уже второй раз за две недели появляется ошибка e03
Если режим отопления включен, то котел будет поддерживать температуру в СО +30 градусов.
bsmm2014
Bahus писал(а): 04 сен 2025, 12:14 Попробуйте перед отъездом форточку рядом с котлом приоткрытой оставить. Оно не совсем приточка по уровню, но вдруг с тягой лучше станет.
посмотрю другие вент каналы и конечно попробую,
наверно станет лучше, но вот как сделать, чтобы работало как было )))
Может какие еще параметры проверить в настройках котла?
Starik писал(а): 04 сен 2025, 12:39 Если режим отопления включен, то котел будет поддерживать температуру в СО +30 градусов.
Вроде есть такая настройка, мин температура
но не много не понял, что посмотреть или проверить?
Это про антизаморозку, я так понимаю. Если температура теплоносителя в режиме OFF упадёт до +5, то котёл включится и догонит её до +30.
bsmm2014 писал(а): 04 сен 2025, 13:17 наверно станет лучше, но вот как сделать, чтобы работало как было )))
А вы эти первые полтора года тоже наездами были? Или на постоянке? Просто может режим доступа воздуха (и тяги, соответственно) изменился? Попробуйте кроме форточки оставить открытым дверь сюда из других помещений.
bsmm2014 писал(а): 04 сен 2025, 13:17но не много не понял, что посмотреть или проверить?
В каком режиме (из четырех) находится котел?
bsmm2014 писал(а): 04 сен 2025, 10:42несколько месяцев не работал, но был включен, температура не падала, он и не включался
Эту фразу однозначно понять сложно (для меня).
bsmm2014
Bahus писал(а): 04 сен 2025, 13:30 А вы эти первые полтора года тоже наездами были? Или на постоянке? Просто может режим доступа воздуха (и тяги, соответственно) изменился?
По большому счету также, рабочие дни дома сам по себе, вечером в пятницу до воскресенья мы вместе
Другой вопрос, если не брать лето, то наверно зимой труба дымоход чаще прогрет, и наверно это создает авто тягу )))
Bahus писал(а): 04 сен 2025, 13:30 Попробуйте кроме форточки оставить открытым дверь сюда из других помещений.
Да, понял
Starik писал(а): 04 сен 2025, 13:59 В каком режиме (из четырех) находится котел?
Немного смутили меня, какой из 4-х...
ранее писал
Только отопление, значок батарее включен, а ГВС выключен (значка крана нет)
Еще ручное режим, т.е. ручка горит на экране
В таком положении он был все лето, температура была высокой, вот он и зажигал газ...
Еще у меня подключен внешний термостат в виде Кситала, но в данном случае (сейчас) на нем температура сильно выше 27гр
Так я регулирую температура от панели на стене
Если я уезжаю на пару недель (ну в отпуск), то выставляю на внешнем термостате 18-19гр, так сказать поддержание
Но сейчас термостат можно не принимать во внимание, просто всегда там замкнуто (27гр)
Последний раз редактировалось bsmm2014 04 сен 2025, 14:40, всего редактировалось 1 раз.
Starik писал(а): 04 сен 2025, 13:59 Эту фразу однозначно понять сложно (для меня).
Было включено отопление, но горелка не включалась, поскольку температура в помещении всегда была выше уставки. Думаю это нужно так читать.
bsmm2014
Bahus писал(а): 04 сен 2025, 14:45 Было включено отопление, но горелка не включалась, поскольку температура в помещении всегда была выше уставки. Думаю это нужно так читать.
Да, все верно
- котел включен в розетку (точнее в стабилизатор)
- выбран режим работы, только отопление
- температура в помещении выше выбранного на панели, горелка котла не включена
Несколько месяцев горелка не включалась, но котел был включен и был готов греть дом
Последний раз редактировалось bsmm2014 04 сен 2025, 14:49, всего редактировалось 1 раз.
bsmm2014 писал(а): 04 сен 2025, 14:40Немного смутили меня, какой из 4-х...
Из вот этих
bsmm2014 писал(а): 04 сен 2025, 14:48выбран режим работы, только отопление
Горелка будет включаться, поэтому и ошибки сыплет.
bsmm2014
да, один из четырех режимов
просто я как поставил 1.5 года назад, так и не меняю режим
Режим - Только отопление установлен
Starik писал(а): 04 сен 2025, 15:02 Горелка будет включаться, поэтому и ошибки сыплет.
Не могу понять ход ваших мыслей совсем, у меня ведь проблема с тягой.
Ошибки сыпется потому, что горелка включается? Ну да. это так, можно сказать, что ошибки сыпятся потому, что котел работает.
Но как это может мне помочь исправить проблему тяги? Правда не понимаю...
А зачем фотки котельной, хотя, видно что разгонный участок есть, но вот для себя делал бы соединение к вертикали двумя уголками по 45 градусов, а не по 90. Каково положение трубы на улице и форма оголовка?
А ещё: сколько изгибов в выхлопной трубе; её высота (длина с учетом изгибов) и прочая известная тебе и "не обязательная" тут информация? :)
Я не стал задавать подобные вопросы, поскольку было озвучено, что котёл без нареканий отработал 1,5 года.
bsmm2014
Bahus писал(а): 04 сен 2025, 17:30 Я не стал задавать подобные вопросы, поскольку было озвучено, что котёл без нареканий отработал 1,5 года.
Да, именно в этом то и дело, что работал 1.5 года без единой ошибки, как часы
Вы мне скажите, может какие-то еще параметры на всякий случай проверить в котле?
Starik писал(а): 04 сен 2025, 17:23 А зачем фотки котельной, хотя, видно что разгонный участок есть, но вот для себя делал бы соединение к вертикали двумя уголками по 45 градусов, а не по 90. Каково положение трубы на улице и форма оголовка?
- всего только 2 угла по 90 градусов (все изгибы на фото, других больше нет)
- высота разгонного участка >0.5м, ближе ~0.7м (просто надо замерить точнее, когда буду в доме)
- длинна горизонтального участка, ~0.2-0.3м
- далее только прямая трубы ~6 метров
- несколько труб и сам дымоход заключены в единый короб на крыше, более 1.5м от конька и выше конька
короб закрыт колпаком
- при прохождении через крышу и внутри короба дымоход проходит через гильзу с утеплением
- для газового дымохода свой домик (колпак), выше общего колпака
Как то так
Не придерешься.
Остается только вариант с недостаточной приточкой воздуха в помещение с котлом. Естественная тяга очень капризная, ей свойственны перевороты (обратная тяга) при определенных погодных условиях.
