Ошибка e03, котел luna 3 comfort 1.240i
Добрый день,
Пытаюсь найти информацию о своей возможной проблеме, но какого-то решения пока не нашел.
Итак, г.Москва, наши дни
1. Котел luna 3 comfort 1.240i (открытая камера), был подключен весной прошлого года.
Т.е. без проблемно проработал 1.5 года
2. Этим летом несколько месяцев не работал, но был включен, температура не падала, он и не включался
3. Горячее водоснабжение не подключено, только режим отопления
4. Конфигурацию дымохода не менялась, домики на трубе не менял
5. Котел выставлен на температуру 21 гр, для поддержания дома, бываю только на выходных в доме
6. Уже второй раз за две недели появляется ошибка e03
7. На подаче и обратке стоят внешние термодатчики подключенные к Кситал, подключен мониторинг
8. Важно, над котлов у меня стоит датчик https://kenar.ru/page65.html подключен к кситал
Датчик комбинированный, Кенарь GD100-CN (метан + CO)
Что произошло
- сработала ночью сигнализация датчика загазованности, по датчику нельзя понять Метан или CO
- мониторинг показывал, что температура подачи (и обратки тоже) начала увеличиваться (котел включился), сработал датчик загазованности и через несколько минут температура подача начала снижаться (видимо котел выключился)
- далее температура в доме снижалась ниже 21 гр и котел не включался больше
- когда, приехав домой, я увидел на котле ошибку e03
И так было уже два раза.
Почитал форум (что смог найти). Вероятно в моем случае (из-за наличия внешнего датчика загазованности) можно исключить неисправности в электронике котла, а значит действительно дело в тяге. Что уже сделал:
- проверил цепь датчика тяги, ОК
- почистил щеткой (как мог) снаружи теплообменник, может его надо как то правильнее/сильнее чистить, не знаю…
- посмотрел эндоскопом с камерой весь дымоход, думал может птицы или еще что там, ничего не нашел
- прошел тряпкой внутри дымохода, чтобы смести пыль или что там могло быть
- сбросил ошибку и включил котел, и он работал при мне все выходные. Да, понимаю, что параметры котельной с моим присутствием могли измениться, мы ходим, открываем двери, открываем окна в других помещениях, готовим и т.д. И это повлияло на вытяжку
Сегодня ночью опять сработала сигнализация загазованности (третий раз), думаю опять ошибка e03, но узнаю только на выходных
Пока больше не знаю, что еще сделать. Приходить в голову проверить вент каналы в котельной.
Что еще можно/нужно проверить сделать, что котел вернулся к своим полноценным трудовым будням?
Что произошло
Блин, сложно что-либо посоветовать. Может погодные условия так совпали.
Хотел предложить ламели теплообменника обслужить, но вы это и так уже сделали.
Попробуйте перед отъездом форточку рядом с котлом приоткрытой оставить. Оно не совсем приточка по уровню, но вдруг с тягой лучше станет.
Если режим отопления включен, то котел будет поддерживать температуру в СО +30 градусов.
посмотрю другие вент каналы и конечно попробую,Bahus писал(а): Вчера, 12:14 Попробуйте перед отъездом форточку рядом с котлом приоткрытой оставить. Оно не совсем приточка по уровню, но вдруг с тягой лучше станет.
наверно станет лучше, но вот как сделать, чтобы работало как было )))
Может какие еще параметры проверить в настройках котла?
Вроде есть такая настройка, мин температураStarik писал(а): Вчера, 12:39 Если режим отопления включен, то котел будет поддерживать температуру в СО +30 градусов.
но не много не понял, что посмотреть или проверить?
Это про антизаморозку, я так понимаю. Если температура теплоносителя в режиме OFF упадёт до +5, то котёл включится и догонит её до +30.
А вы эти первые полтора года тоже наездами были? Или на постоянке? Просто может режим доступа воздуха (и тяги, соответственно) изменился? Попробуйте кроме форточки оставить открытым дверь сюда из других помещений.bsmm2014 писал(а): Вчера, 13:17 наверно станет лучше, но вот как сделать, чтобы работало как было )))
В каком режиме (из четырех) находится котел?
Эту фразу однозначно понять сложно (для меня).bsmm2014 писал(а): Вчера, 10:42несколько месяцев не работал, но был включен, температура не падала, он и не включался
По большому счету также, рабочие дни дома сам по себе, вечером в пятницу до воскресенья мы вместеBahus писал(а): Вчера, 13:30 А вы эти первые полтора года тоже наездами были? Или на постоянке? Просто может режим доступа воздуха (и тяги, соответственно) изменился?
Другой вопрос, если не брать лето, то наверно зимой труба дымоход чаще прогрет, и наверно это создает авто тягу )))
Да, понялBahus писал(а): Вчера, 13:30 Попробуйте кроме форточки оставить открытым дверь сюда из других помещений.
Немного смутили меня, какой из 4-х...
ранее писал
Только отопление, значок батарее включен, а ГВС выключен (значка крана нет)
Еще ручное режим, т.е. ручка горит на экране
В таком положении он был все лето, температура была высокой, вот он и зажигал газ...
Еще у меня подключен внешний термостат в виде Кситала, но в данном случае (сейчас) на нем температура сильно выше 27гр
Так я регулирую температура от панели на стене
Если я уезжаю на пару недель (ну в отпуск), то выставляю на внешнем термостате 18-19гр, так сказать поддержание
Но сейчас термостат можно не принимать во внимание, просто всегда там замкнуто (27гр)
Последний раз редактировалось bsmm2014 04 сен 2025, 14:40, всего редактировалось 1 раз.
Было включено отопление, но горелка не включалась, поскольку температура в помещении всегда была выше уставки. Думаю это нужно так читать.
Да, все верноBahus писал(а): Вчера, 14:45 Было включено отопление, но горелка не включалась, поскольку температура в помещении всегда была выше уставки. Думаю это нужно так читать.
- котел включен в розетку (точнее в стабилизатор)
- выбран режим работы, только отопление
- температура в помещении выше выбранного на панели, горелка котла не включена
Несколько месяцев горелка не включалась, но котел был включен и был готов греть дом
Последний раз редактировалось bsmm2014 04 сен 2025, 14:49, всего редактировалось 1 раз.
Из вот этих
Горелка будет включаться, поэтому и ошибки сыплет.
да, один из четырех режимов
просто я как поставил 1.5 года назад, так и не меняю режим
Режим - Только отопление установлен
Ошибки сыпется потому, что горелка включается? Ну да. это так, можно сказать, что ошибки сыпятся потому, что котел работает.
Но как это может мне помочь исправить проблему тяги? Правда не понимаю...
Не могу понять ход ваших мыслей совсем, у меня ведь проблема с тягой.
А зачем фотки котельной, хотя, видно что разгонный участок есть, но вот для себя делал бы соединение к вертикали двумя уголками по 45 градусов, а не по 90. Каково положение трубы на улице и форма оголовка?
А ещё: сколько изгибов в выхлопной трубе; её высота (длина с учетом изгибов) и прочая известная тебе и "не обязательная" тут информация?
Я не стал задавать подобные вопросы, поскольку было озвучено, что котёл без нареканий отработал 1,5 года.
Да, именно в этом то и дело, что работал 1.5 года без единой ошибки, как часыBahus писал(а): Вчера, 17:30 Я не стал задавать подобные вопросы, поскольку было озвучено, что котёл без нареканий отработал 1,5 года.
Вы мне скажите, может какие-то еще параметры на всякий случай проверить в котле?
- всего только 2 угла по 90 градусов (все изгибы на фото, других больше нет)Starik писал(а): Вчера, 17:23 А зачем фотки котельной, хотя, видно что разгонный участок есть, но вот для себя делал бы соединение к вертикали двумя уголками по 45 градусов, а не по 90. Каково положение трубы на улице и форма оголовка?
А ещё: сколько изгибов в выхлопной трубе; её высота (длина с учетом изгибов) и прочая известная тебе и "не обязательная" тут информация?![]()
- высота разгонного участка >0.5м, ближе ~0.7м (просто надо замерить точнее, когда буду в доме)
- длинна горизонтального участка, ~0.2-0.3м
- далее только прямая трубы ~6 метров
- несколько труб и сам дымоход заключены в единый короб на крыше, более 1.5м от конька и выше конька
короб закрыт колпаком
- при прохождении через крышу и внутри короба дымоход проходит через гильзу с утеплением
- для газового дымохода свой домик (колпак), выше общего колпака
Как то так
Не придерешься.
Остается только вариант с недостаточной приточкой воздуха в помещение с котлом. Естественная тяга очень капризная, ей свойственны перевороты (обратная тяга) при определенных погодных условиях.
- 7 Ответы
- 5288 Просмотры
- 11 Ответы
- 1844 Просмотры
Последнее сообщение VIT
- 19 Ответы
- 2659 Просмотры
Последнее сообщение nik_golubev
- 10 Ответы
- 5259 Просмотры
- 2886 Просмотры
Последнее сообщение plehan
Боты: Bing [Bot]
