Нагревается вода контура системы отопления в режиме ГВС
Almy
Мой котел: Eco Nova 24f
Сообщение Almy »
Всем доброго дня!
С недавнего времени начал сильно нагреваться контур СО в котле Eco Nova 24f при работе нагрева ГВС в летнем режиме, заметил это на горячих радиаторах отопления. По видеомануалам из сети снял мотор трехходового клапана, проверил работу мотора, работает штатно: шток выдвигается приводом в режиме СО (нажимает клапан), а при включении ГВС шток втягивается (клапан поднят). Сам клапан трехходовой, не разбирая в гидрогруппе, нажимал пальцем, шток клапана вдавливается с небольшим усилием на несколько миллиметров, при отпускании отжимается самостоятельно. То есть по внешним признакам все работает ровно. Ошибок котел не показывает, в эксплуатации три года, как и системе отопления. Пока перекрыл СО, а то уже лето на улице, обогрев дома пока не требуется. Какие еще причины могут быть и устранение неисправности помимо разбора и замены трехходового клапана?
Благодарил (а): 74 раза
VasiaPetrov писал(а): 24 июн 2025, 04:52Насос только в котле.
В таком случае вопрос:
VasiaPetrov писал(а): 19 июн 2025, 12:45Может насос давлением отжимать тарелку клапана?
Был крайне неуместным (и это очень мягкая формулировка ;) ).
VasiaPetrov писал(а): 19 июн 2025, 12:45В посадочном месте на ощупь все чисто. Перед установкой чистил.
Происходящее в СО с твоим выводом явно не согласно.
Но может оказаться, что картридж короткий, т.е. резинки не доходят до посадочных мест в корпусе. Для проверки - штанген в помощь.
Отправлено спустя 1 час 50 минут 40 секунд:
VasiaPetrov писал(а): 17 июн 2025, 10:24С момента установки клапан был пластиковый...
На озон, к примеру, продается (627880).
VasiaPetrov
Мой котел: Baxi Ecofour 24 f
Сообщение VasiaPetrov »
Starik писал(а): 24 июн 2025, 19:34
Почему? Мера безопасности на случай забитого вторичного теплообменника. Чтобы первичный не сгорел.
Оригинальной запчасти? Я, конечно, померяю, но, там нет никаких выточек или уступов. Посадочное место цилиндрическое.
Starik писал(а): 24 июн 2025, 19:34 Отправлено спустя 1 час 50 минут 40 секунд:
По мурзилке должна быть латунь.
От старого осталось нижнее кольцо. Не смог вытащить без разборки всего.
Ну, и полгода работало же.
VasiaPetrov писал(а): 26 июн 2025, 08:52От старого осталось нижнее кольцо. Не смог вытащить без разборки всего.
:facepalm: Что ещё ты "забыл" сообщить.
VasiaPetrov писал(а): 26 июн 2025, 08:52Ну, и полгода работало же.
:lol: "Работало" пока у тебя терпение не лопнуло, имхо.
VasiaPetrov писал(а): 26 июн 2025, 08:52По мурзилке должна быть латунь.
Кроилово...
Не стоит меня уговаривать, что всё сделано правильно, мне это не нужно. Это твой котел, а значит ты можешь продолжать жаловаться на расположение планет, взять и вынуть всё лишнее из корпуса, вызвать специалиста - за твои деньги он всё исправит в котле.
VasiaPetrov
В, общем разобрал. Клапан не до конца закрывался. В основании (та часть где стоят пружинки) что-то попало вероятно. После промывки стал закрываться. Но, все равно отходящая труба отопления нагревается немного, подозреваю, просачивается вода мимо наружных уплотнений картриджа. Резиновые колечки снаружи.
Нигде не нашел их номера или (хотя бы) размеров. Кто-нибудь может подсказать?
"Кольцевая прокладка 23,47х2,61 710047800 " - это оно?
Они официально отдельно не идут с завода. Только в сборе. Кто-то тут отписывал, на Озоне вроде есть ремкомплекты для картриджа
VasiaPetrov
Спасибо.
А есть информация о внутреннем диаметре рабочего места картриджа?
На схемах нигде размеров нет.
VasiaPetrov писал(а): 09 сен 2025, 03:40На схемах нигде размеров нет.
Твой старый картридж и штангенциркуль сотворят для тебя "чудо". ;) Это же элементарно, ...
VasiaPetrov
Кольца уже просели. Они выступают снаружи картриджа.
Когда ставил новый он входил плотно, а теперь болтается. Как раз хочу разницу заполнить.
Надо кронциркуль поискать по знакомым.
VasiaPetrov
В общем, поменял клапан. Все работает.
SergEsin
Мой котел: Baxi Eco Nova 24F
Сообщение SergEsin »
Almy писал(а): 01 июн 2025, 11:21 Да, нагревается подача СО с мотором и без него в режиме лета.
Решило проблему замена картриджа? У меня такие же признаки неисправности как и у вас.
  • Долго нагревается вода при переключении на ГВС
    мартос » » в форуме Поломалось - чинимся
    3030 Просмотры
    Последнее сообщение мартос
  • Может ли котел работать только в режиме отопления
    Александр Палыч » » в форуме Другие вопросы
    3379 Просмотры
  • Baxi main 5 14 f гул во время отопления после отключения ГВС
    18 Ответы
    4559 Просмотры
  • Кратковременные проблемы в работе в режиме отопления котла BAXI ECO NOVA 1.24F
    idrozd » » в форуме Поломалось - чинимся
    2812 Просмотры
  • Проблемы в работе в режиме отопления baxi eco 4s 24F
    araan515 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2834 Просмотры
    Последнее сообщение araan515
