Baxi Eco Classic режим работы
Задаем вопросы по гарантийным отношениям с изготовителем и уполномоченными Сервис Центрами.
posiv
Мой котел: Baxi Eco Classic
Сообщение posiv »
Здравствуйте.
Baxi Eco Classic в новостройке от застройщика, 1 комнатная квартира, 2 батареи.
Котел введен в эксплуатацию, зарегистрирован в газовой службе.
Непонимаю принципов его работы.
Я ставлю его на 50 градусов отопления.
Котел включет горелку и с 35 до 55 градусов греет за 30 секунд (о температуре сужу по дисплею на нем).
Затем отключается, на дисплее температура падает с 55 до 35 градусов за 2 минуты 30 секунд.
Потом котел опять включается на дисплее температура набегает от 35 до 55 градусов за 30 секунд.
И так постоянно, каждые почти 3 минуты вкл выкл.
Нормально ли такой режим работы?
Благодарил (а): 108 раз
posiv писал(а): 25 сен 2025, 13:10 1 комнатная квартира, 2 батареи.
для этих условий нормально.. :)
Благодарил (а): 80 раз
Сейчас ещё тепло на улице. Плюс необходимая мощность даже зимой будет меньше, чем минимальная мощность котла. Поэтому он будет работать в цикличном режиме.
1. Можно смело уронить параметр Р05 на 0, чтобы на отопление котёл только на минимуме работал.
2. Установить комнатный термостат, чтобы котёл реже включался.
posiv
Сообщение posiv »
Я всегда думал, что котлы работают как газ колонки, на маленьком огоньке постоянно греет гоняет воду по трубам. А он постоянно выкл вкл. Мне не оч понятно это.
У вас мощность системы всего киловатта 3-4. А у котла минимум 9. Как вы себе представляете он вам будет заданную поддерживать при таких вводных?
ГВС - да. Должен будет работать так, как вы описали.
posiv
Сообщение posiv »
Такой режим работы каждлые 3 минуты выкл вкл как то вредит котлу?
Ну если бы вредило, неужели производителем это не предусмотрено было бы? Нормально всё.
Livsi
Мой котел: Эко-нова 24f
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Livsi »
Bahus писал(а): 25 сен 2025, 14:04 2. Установить комнатный термостат, чтобы котёл реже включался.
А если автору помимо комнатного термостата еще добавить радиаторов? Это как-то стабилизирует систему?
Ну то есть инертность системы будет выше, помещение будет сильнее прогреваться, но реже. Ну и шума от котла меньше, квартира всё таки.
Livsi писал(а): 25 сен 2025, 20:26 А если автору помимо комнатного термостата еще добавить радиаторов?
я бы просто их заменил на чугунные.. :)
Livsi
Сообщение Livsi »
posiv писал(а): 25 сен 2025, 13:10 И так постоянно, каждые почти 3 минуты вкл выкл.
Просто ради любопытства, а что в этот момент происходит с температурой воздуха внутри помещения?
ЗЫ. Я свою " Котло газовую" жизнь сразу начал с использования комнатного термостата, поэтому не очень представляю работу без оного...
  • Ошибка А82 на BAXI Eco classic 24f
    XyuManZao » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    3145 Просмотры
    Последнее сообщение XyuManZao
    5312 Просмотры
  • Baxi Eco Classic 24f настройка паузы горелки
    SerKriFei » » в форуме Программирование настроек
    6409 Просмотры
  • Настройка газового котла Baxi Eco Classic 24f
    Polzoovatel » » в форуме Программирование настроек
    18 Ответы
    6927 Просмотры
    Последнее сообщение Polzoovatel
  • Baxi Eco Four 24 F стук/хлопок после работы
    maxim.sirotkin » » в форуме Другие вопросы
    15 Ответы
    6767 Просмотры
Вернуться в «Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi»
