Baxi Eco Classic режим работы
Здравствуйте.
Baxi Eco Classic в новостройке от застройщика, 1 комнатная квартира, 2 батареи.
Котел введен в эксплуатацию, зарегистрирован в газовой службе.
Непонимаю принципов его работы.
Я ставлю его на 50 градусов отопления.
Котел включет горелку и с 35 до 55 градусов греет за 30 секунд (о температуре сужу по дисплею на нем).
Затем отключается, на дисплее температура падает с 55 до 35 градусов за 2 минуты 30 секунд.
Потом котел опять включается на дисплее температура набегает от 35 до 55 градусов за 30 секунд.
И так постоянно, каждые почти 3 минуты вкл выкл.
Нормально ли такой режим работы?
Сейчас ещё тепло на улице. Плюс необходимая мощность даже зимой будет меньше, чем минимальная мощность котла. Поэтому он будет работать в цикличном режиме.
1. Можно смело уронить параметр Р05 на 0, чтобы на отопление котёл только на минимуме работал.
2. Установить комнатный термостат, чтобы котёл реже включался.
Я всегда думал, что котлы работают как газ колонки, на маленьком огоньке постоянно греет гоняет воду по трубам. А он постоянно выкл вкл. Мне не оч понятно это.
У вас мощность системы всего киловатта 3-4. А у котла минимум 9. Как вы себе представляете он вам будет заданную поддерживать при таких вводных?
ГВС - да. Должен будет работать так, как вы описали.
Ну если бы вредило, неужели производителем это не предусмотрено было бы? Нормально всё.
Livsi
- Бывалый
- Мой котел: Эко-нова 24f
А если автору помимо комнатного термостата еще добавить радиаторов? Это как-то стабилизирует систему?
Ну то есть инертность системы будет выше, помещение будет сильнее прогреваться, но реже. Ну и шума от котла меньше, квартира всё таки.
я бы просто их заменил на чугунные..Livsi писал(а): 25 сен 2025, 20:26 А если автору помимо комнатного термостата еще добавить радиаторов?
Livsi
- Бывалый
Просто ради любопытства, а что в этот момент происходит с температурой воздуха внутри помещения?
ЗЫ. Я свою " Котло газовую" жизнь сразу начал с использования комнатного термостата, поэтому не очень представляю работу без оного...
