Нештатная работа Baxi slim 1,400 in. Нагрев СО до ~ 50°, ГВС нормально до 85.
ИльяМ
Мой котел: Baxi 1.400 in
Сообщение ИльяМ »
Добрый день! Проблема обсуждалась, но решения, кроме замены платы не нашел.
Суть. Котел baxi slim 1.40 in, в режиме СО при максимуме (и ниже максимума, пробовал 2-3 положения) на регуляторе температуры греет до ~50°на низкой модуляции, при этом переходя по запросу на ГВС греет штатно до ~ 85°.
Есть одна закономерность. Нештатный режим СО ВСЕГДА при негорящей лампочке 30°. Но. Она, при непонятной пока зависимости, иногда загорается и котел сразу переходит (при макс запросе на регуляторе) в максимальную модуляцию и начинает греть как раньше до упора.
Есть мысли форумчане? Менять плату это последнее решение. Плата не умерла, штатный режим время от времени запускается.
По оборудованию. Котлу 10 лет, коллекторно-лучевая схема отбалансирована, без термостатов и выносных датчиков, на регуляторах температуры котла. Все работало идеально.
Электросети. Тут есть нюанс. Переход на tncs выполнялся не сразу. На протяжении 5 лет систему по группам доводил до ума. Сначала котел работал от стабилизатора без земли. Были частые отключения. Но все было стабильно и без вопросов, в т.ч розжиг. В 24 закончил работы, сейчас tn c s, по линии котла общее противопожарное узо 100мА, ИБП чистый синус на 3 кВт и дгу на 5,5 кВт. Розжиг без сбоев.
Есть мысль временно запитать котел по старой схеме, но не уверен.
Надеюсь на помощь специалистов.
Спасибо
ИльяМ
Сообщение ИльяМ »
Дополню, подключил котел напрямую с вводного автомата через дополнительный автомат 10а. УЗО, ИБП из работы исключены. Результат то же, лампочка 30°не горит, стартует на максимальной модуляции как и раньше, тут же уменьшает пламя, греет медленно до 50° (ручка регулятора между комфортом и макс; на максимуме). Дополнительно во всех режимах до и после пробовал менять полярность.
Датчик t ntc (131) демонтировал, отчистил от налета, нагрел по лабораторному термометру в воде до 25° - 9.97 кОм.
Сегодня два раза загоралась лампочка 30° и котел какое то время работал правильно в соответствии с запросом по регулятору. Так же неожиданно отключалась и котел переходил в этот странный режим
А вот 30 не горит - это как? Только 30, а дальше по мере роста загораются? Или вообще тишина на шкале?
ИльяМ
Сообщение ИльяМ »
Только 30°, остальные по порядку работают и в режиме СО и ГВС
Ну в соседней теме человек плату менял. Вряд ли что-нибудь новое кто-то скажет. Я и ту-то тему, если честно, не помню.
ИльяМ
Сообщение ИльяМ »
Менял потому что помощи не получил
Отправлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Я понимаю, что менять платы для Baxi интереснее. Но я как застройщик в ижс клиентам такие котлы рекомендовать не буду если сам остаюсь без поддержки
Благодарил (а): 74 раза
О какой помощи речь (?), если не секрет.
помощь приходит от АСЦ обычно по заявке, или от обслуживающей организации.. :? видимо не обращались туда :?:
ИльяМ писал(а): 01 окт 2025, 15:46 Менял потому что помощи не получил
Не получил. А почему? Потому что - "плату поменял - всё нормально стало".
Другими словами была проблема с электроникой. И да. Сервисные инженеры по котлам, действительно, этим не занимаются. Они не электронщики.
То же самое у вас или нет - не знаю. Но есть смысл подумать в эту сторону
ИльяМ
Сообщение ИльяМ »
Решение найдено, плату отремонтировали. В одном из контуров питания, насколько я понял их два, было занижено напряжение. Подняли, заработало стабильно.
Постараюсь уточнить детали, если это интересно
ST126
Мой котел: baxi slim 1.49in
Сообщение ST126 »
Добрый день, был бы рад деталям каким либо, проблема схожая, пытаемся разобраться, что к чему и куда копать.
ИльяМ
Сообщение ИльяМ »
Самому интересно. Распрошу, опишу ситуацию
karimov_artem
Мой котел: Baxi Slim 1.400IN
Сообщение karimov_artem »
Вечер добрый
У меня аналогичная проблема вылезла.
Ошибок нет, а греет только в режиме СО максимум до 50гр при выкрученой ручке на максимум.
В режиме ГВС вроде штатно работает
Тоже нужны детали куда копать...
karimov_artem писал(а): 06 ноя 2025, 22:07 Тоже нужны детали куда копать...
давление газа на горелке макс - какое?
karimov_artem
Разобрался в чем причина.
У меня переключатель был в положении СО режим теплоносителя 30-45 гр.
Каким образом он включился не понятно, вроде сам не трогал....
Для инфо, на плате управления рычажок D.POMPA нужно поставить в положение OFF и будет работать режим контура отопления 30-85гр
Последний раз редактировалось karimov_artem 07 ноя 2025, 09:29, всего редактировалось 1 раз.
karimov_artem писал(а): 07 ноя 2025, 09:23 Каким образом он включился не понятно, вроде сам не трогал....
ну да, ну да. Оно, как всегда, само вокруг стула обмоталось. ©
Вообще-то, D.POMPA отвечает за логику работы насоса на змеевик бойлера. Либо котёл с насосами контуров, либо с трёхходом.
А вот 30-85 или 30-45 отвечает DIP 1. T.RISC.
И это, па-бааам. Неожиданно. В инструкции есть
    6062 Просмотры
    Последнее сообщение ximik666
    12581 Просмотры
  • Baxi slim 1.400in увеличился гистерезис ГВС
    Alex60 » » в форуме Устройство системы ГВС
    12 Ответы
    6581 Просмотры
    Последнее сообщение Alex60
    3178 Просмотры
  • Некорректная работа ГВС Slim 1.230
    lommaster » » в форуме Устройство системы ГВС
    12 Ответы
    8772 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
