Некорректная работа Трехходового клапана с электроприводом при работе ГВС
Андрей 1980
Мой котел: Baxi ampera plus
Сообщение Андрей 1980 »
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Котел электрический BAXI ampera plus 12кВт, система отопления дома (1 этаж) теплым полом, плюс 2 радиатора и бойлер косвенного нагрева. На подаче котла, сразу после крана стоит трехходовой клапан BAXI с электроприводом, который разделяет подачу на ОС и БКН, гидрострелки нет. На Коллекторе теплого пола стоит смесительный узел со своим циркуляционным насосом, на коллекторе радиатора нет смесительного узла и он работает от насоса котла. Обратка СО и БКН общая, через тройник, обратный клапан не стоит. Ситуация следующая: при нагреве ГВС (очень долго греет БКН 150 литров) нагревается сначала обратка коллектора радиатора и при температуре теплоносителя выше 50 градусов подниманется температура подачи на коллекторе радиаторов. А так же, если смесительный узел на теплого пола полностью открыт, все аналогично с коллектором радиаторов, закрываю, подмеса нет. Трехходовой поменяли на новый, все аналогично, происходит подмес. Труба подачи СО при работе ГВС еле теплая, труба ГВС значительно горячее. В чем может быть причина, в трехходовом или надо ставить обратный клапан на обратку? Фильтр грубой очистки на обратке чистый.
Возможно это паразитный нагрев. Через трубу и обратный теплоноситель.
Если подмес, то может ОК помогут, а может и нет.
Если я всё написанное правильно понял. Правда я и дельного ничего не написал.
Андрей 1980
Отправляю фото, может по ним будет понятна схема сборки системы
Андрей 1980
Фото с БКН
Благодарил (а): 74 раза
Доп. насос трехход приоткрывает, не иначе. Если нет гидрострелки, то при работе на ГВС все насосы, кроме котлового, должны останавливаться.
Не обязательно. Но в данном случае это возможно. Только проверить это проблематично. Насос выключишь - когда это всё ещё остынет. С учётом того, что основное отопление на полах - не комильфо.
Надо бы понять устройство смесительного узла на полах. Если там таковой вообще есть. Видно только насос и термоголовку. Можно пару фоток ближе вход-выход коллектора ТП?
Подождать включение на ГВС, сразу выдернуть насос теплого пола из розетки и сравнить результат.
Андрей 1980
Спасибо за ответы. Смесительный узел на полах есть, отправляю фото узла
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Если насос пола отключить, то туда естественно не попадает ничего, но через маленький коллектор без насоса происходит подмес, сначала сильно нагревается обратка, а при температуре выше 55 градусов начинает подниматься подача на коллекторе, значит есть где-то циркуляция, но как не могу понять, если трёхходовой клапан перекрыт, даже снимали моторчик
Спасибо, не помогло. Насос я и до этого видел
Nadimanov
Мой котел: Baxi Ampera Plus 12
Сообщение Nadimanov »
Андрей 1980, удалось разобраться? У меня проблема 1 в 1 - при нагреве ГВС горячая обратка у отопления.
  • Работа трехходового клапана - проходит полный круг
    15 Ответы
    7670 Просмотры
    Последнее сообщение Nadimanov
  • Некорректная работа ГВС Slim 1.230
    lommaster » » в форуме Устройство системы ГВС
    12 Ответы
    10354 Просмотры
  • Перегрев СО при работе ГВС
    Kenta25 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2632 Просмотры
  • Ошибка Е01 только при работе ГВС
    Rus152 » » в форуме Поломалось - чинимся
    4913 Просмотры
    6933 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 36 гостей
