Некорректная работа Трехходового клапана с электроприводом при работе ГВС
Андрей 1980
- Мой котел: Baxi ampera plus
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Котел электрический BAXI ampera plus 12кВт, система отопления дома (1 этаж) теплым полом, плюс 2 радиатора и бойлер косвенного нагрева. На подаче котла, сразу после крана стоит трехходовой клапан BAXI с электроприводом, который разделяет подачу на ОС и БКН, гидрострелки нет. На Коллекторе теплого пола стоит смесительный узел со своим циркуляционным насосом, на коллекторе радиатора нет смесительного узла и он работает от насоса котла. Обратка СО и БКН общая, через тройник, обратный клапан не стоит. Ситуация следующая: при нагреве ГВС (очень долго греет БКН 150 литров) нагревается сначала обратка коллектора радиатора и при температуре теплоносителя выше 50 градусов подниманется температура подачи на коллекторе радиаторов. А так же, если смесительный узел на теплого пола полностью открыт, все аналогично с коллектором радиаторов, закрываю, подмеса нет. Трехходовой поменяли на новый, все аналогично, происходит подмес. Труба подачи СО при работе ГВС еле теплая, труба ГВС значительно горячее. В чем может быть причина, в трехходовом или надо ставить обратный клапан на обратку? Фильтр грубой очистки на обратке чистый.
Возможно это паразитный нагрев. Через трубу и обратный теплоноситель.
Если подмес, то может ОК помогут, а может и нет.
Если я всё написанное правильно понял. Правда я и дельного ничего не написал.
Андрей 1980
Отправляю фото, может по ним будет понятна схема сборки системы
Андрей 1980
Доп. насос трехход приоткрывает, не иначе. Если нет гидрострелки, то при работе на ГВС все насосы, кроме котлового, должны останавливаться.
Не обязательно. Но в данном случае это возможно. Только проверить это проблематично. Насос выключишь - когда это всё ещё остынет. С учётом того, что основное отопление на полах - не комильфо.
Надо бы понять устройство смесительного узла на полах. Если там таковой вообще есть. Видно только насос и термоголовку. Можно пару фоток ближе вход-выход коллектора ТП?
Подождать включение на ГВС, сразу выдернуть насос теплого пола из розетки и сравнить результат.
Андрей 1980
Спасибо за ответы. Смесительный узел на полах есть, отправляю фото узла
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Если насос пола отключить, то туда естественно не попадает ничего, но через маленький коллектор без насоса происходит подмес, сначала сильно нагревается обратка, а при температуре выше 55 градусов начинает подниматься подача на коллекторе, значит есть где-то циркуляция, но как не могу понять, если трёхходовой клапан перекрыт, даже снимали моторчик
Спасибо, не помогло. Насос я и до этого видел
Nadimanov
- Мой котел: Baxi Ampera Plus 12
Андрей 1980, удалось разобраться? У меня проблема 1 в 1 - при нагреве ГВС горячая обратка у отопления.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
