Slim 1.620 ошибка 30
Olegbez
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Olegbez »
Здраствуйте, прошу совета. Slim 1.620 In работает 3 год, в последнее время ТОЛЬКО в ночное время стал выходить на ошибку 30, в дневное время работает - стартует отлично. Вилка перекинута, стабилизатор исключен, в статике давление - 21 мБ, в динамике - 16-18 мБ, в инструкции пишут что входное ДИНАМИЧ. давление должно быть не меньше 20 мБ., может ли быть причина неудачного розжига из за нехватки давления входного газа? Кстати -электрод розжига зачистил хоть и был чист, горелка щеткой прочищена, фильтр в газовом клапане девственно чист. Прошу помощи, в какую сторону копать.
Telegram : Oleg9040
Благодарил (а): 113 раз
Re: Slim 1.620 ошибка 30
почти всё исключено..пробуйте поменять устройство розжига..
TN-C-S !!!!гуглите-яндексируйте :geek:
Olegbez
Сообщение Olegbez »
Господин Radar, я слышал о том что зажигалка больное место Слимов, поменять попробовать можно, но что характерно в дневное время, запускается без единого нарекания в течении дня цикл розжигга происходит с первой попытки. Рядом стоит Медведь 40 PLO работает без нареканий, еще грешу на то что нет газового накопителя перед ними, просто труба 20 дм. и все. вчера замерял давление на статике 38 мБ. в динамике уходит в 21 мБ.
Telegram : Oleg9040
Надож как - "Господин Radar" :) А вот меня игнорируют! :roll: Абидна! :cry:
А между тем игнорирование объективной реальности её никак не отменяло.
По статистике Ваши симптомы чаще указывают на нарушения в электрике. Конечно, могут быть и другие проблемы...
А проблемы с зажиганием как правило сопровождаются хлопками...
Olegbez писал(а):Господин Radar, я слышал о том что зажигалка больное место Слимов, поменять попробовать можно, но что характерно в дневное время, запускается без единого нарекания в течении дня цикл розжигга происходит с первой попытки. Рядом стоит Медведь 40 PLO работает без нареканий, еще грешу на то что нет газового накопителя перед ними, просто труба 20 дм. и все. вчера замерял давление на статике 38 мБ. в динамике уходит в 21 мБ.
не понял про газовый накопитель :?: давление в статике 38мБ - это много, что за газ :?: для природного много..вообще иногда очень сложно поймать хлопок, я по несколько раз езжу и методом исключения исправляю, потому, что нереально по времени выходит..в последний раз начал с чистки и проверки зазоров, замена стаба, замена устройства розжига и в конце газовый клапан и хлопки исчезли..забыл - проверил TN-C-S сразу ;) :mrgreen:
Olegbez
Сообщение Olegbez »
BAXI-Ural писал(а):Надож как - "Господин Radar" :) А вот меня игнорируют! :roll: Абидна! :cry:
Согласился бы с вами по поводу нарушений в электрической цепи, но то что он целый день работает и не встает на ошибку- меня сбивает. Повторюсь происходит ТОЛЬКО ночью, дело дойдет до абсурда, придется на объекте переночевать. )) Склоняюсь к нехватки давления при запуске.
Telegram : Oleg9040
Olegbez
Сообщение Olegbez »
Да, газ природный, газовики подняли давление по нашей просьбе доо высокого значения. В вашем случае была замена газового клапана?
Telegram : Oleg9040
да, в последнем случае дошел до замены клапана, т.к. все остальные стандартные наработки не сработали..и пришлось искать глубже - выявилось пропускание газового клапана в закрытом положении, в результате чего и возникали редкие хлопки на которые я никак не мог попасть..
Olegbez
Сообщение Olegbez »
Замерил все таки в ночное время давление газа получилось 32 Мб. на статике на динамике 20 Мб. то есть не кретично я для работы котла. Хотел спросить до газового клапана есть циферблат с нанесенными делениями давления засечка стоит на 10 Мб. подскажите что это за чудо штуковина?
Telegram : Oleg9040
датчик давления газа..и это дополнительный элемент, который не дает подумать о недостатке газа..
Olegbez
Сообщение Olegbez »
Radar подскажи, прессостат газа - цифры указанные на циферблате это порог отключения котла в случае понижения давления газа в магистрале, я правильно понял? и в случае повышения давления выше порога котел должен сам запустится, так? это я для себя хочу уточнить дабы отсечь один из элементов в поиске неисправности ошибки 30
Telegram : Oleg9040
Olegbez писал(а):Radar подскажи, прессостат газа - цифры указанные на циферблате это порог отключения котла в случае понижения давления газа в магистрале, я правильно понял? и в случае повышения давления выше порога котел должен сам запустится, так? это я для себя хочу уточнить дабы отсечь один из элементов в поиске неисправности ошибки 30
всё верно..
    11566 Просмотры
    9024 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
  • Baxi nuvola 3 comfort ошибка 013
    bor59) » » в форуме Поломалось - чинимся
    21 Просмотры
    1341 Просмотры
    12 Ответы
    1333 Просмотры
    Последнее сообщение Igor26
Сейчас этот форум просматривают: Keisna и 52 гостя
