Избавился от тактования. Хорошо или плохо?
Dikus05
- Мой котел: Baxi Luna-3 310
Здраствуйте!
Имеется котёл Luna-3 310. В эксплуатации два месяца. Была проблема с так называемом тактованием. График прилагаю.
В сервисных настройках, активировал опцию "не снимать запрос тепла". После этого котёл перестал тактовать. Но теперь молотит без остановки. Режим работы 100%. График прилагаю.
Вопрос, это нормально в таком режиме работать? Может вернуть как было?
Со временем сам всё поймешь.
На этот вопрос на форуме уже 100500 раз ответ был дан.
lexusavto
- Мой котел: Baxi EcoNova 24F
Ёмко, так и есть. Со временем приходит понимание, каждый находит свой баланс.
Я посмотрел. Очень мелкий масштаб. Добром не видно, да ещё кучу лишних ненужных графиков вывели. Как по мне, сейчас не стоит вообще пробовать что-то подстроить. Погода реально неадекватна и не соответствует полосе в это время. Считай межсезонье до сих пор. Как будет -10 -15 -20 и нормальный снег, тогда и можно покрутить.
Кстати, чего вам мешает прикрутить ПЗА и управление по воздуху в помещении? Контроллер же это всё умеет без дополнительных затрат.
Dikus05
Всё таки убрал я галочку с "не снимать запрос тепла". Увеличил гистерезис на ТН с 2 до 4.
Теперь работает более ровно, видно на графике. Но, всё также работает без остановки.
Целевая температура по воздуху стоит на 22 гр. Температура меняется в диапазоне 21.7-22.0 гр. Ранее работал 22 +- 0.1 гр.
Температуру по ТН держит стабильно 58-60 гр. Модуляция в пределах 35-45%.
Меня немного беспокоит, что он молотит без остановки. Если это норма для котла и горелки, тогда пофиг, пусть так и работает.
Сейчас работает по воздуху в помещении. С ПЗА пока не разобрался как это работает. Как разберусь, возможно прибегну к такой конфигурации.Bahus писал(а): 09 дек 2025, 21:58 Кстати, чего вам мешает прикрутить ПЗА и управление по воздуху в помещении? Контроллер же это всё умеет без дополнительных затрат.
Ну так здорово. Он поймал мощность при которой может поддерживать ваши уставки без отключения. Чего не так?
Dikus05
Да вообщем то всё так. Я не сильный знаток работы котлов. Мне всегда казалось, что котёл должен работать в режиме старт/стоп. Но, если непрырывная работа, для него норма, тогда замечательно!Bahus писал(а): 10 дек 2025, 02:13 Ну так здорово. Он поймал мощность при которой может поддерживать ваши уставки без отключения. Чего не так?
Любая работа, учтённая инженерами - нормальная. Для остальных ситуаций придуманы ошибки.
Adens
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240i
Добрый вечер.
По поводу
Модуляция правда больше 10 не поднимается из 100.
5 минут работает, 3 отдыхает.
Подскажите пожалуйста,это тактование?
Температура выставлена по теплоносителю с учетом уличной температуры.
По поводу
Я тоже не знаток, но у меня котел так и работает сейчас и это напрягает.Dikus05 писал(а): 10 дек 2025, 09:01 Мне всегда казалось, что котёл должен работать в режиме старт/стоп.
А что это значит?
Традиционные котлы изобрели и построили для цикличной работы, а вот конденсационные..., но это долгая история и тебе она ни к чему.
Adens
Циклы только короткие, какие-то. Это нормально для Luna 1.240i?
Adens
Написал же, "5 минут работает, 3 отдыхает".
Картинка в двух масштабах приложена.
Рад что вам смешно, смех жизнь продляет.
Нормально. Включался бы секунд на 10-15, тогда вопросы бы возникали.
