Избавился от тактования. Хорошо или плохо?
Dikus05
Мой котел: Baxi Luna-3 310
Сообщение Dikus05 »
Здраствуйте!
Имеется котёл Luna-3 310. В эксплуатации два месяца. Была проблема с так называемом тактованием. График прилагаю.
В сервисных настройках, активировал опцию "не снимать запрос тепла". После этого котёл перестал тактовать. Но теперь молотит без остановки. Режим работы 100%. График прилагаю.
Вопрос, это нормально в таком режиме работать? Может вернуть как было?
Со временем сам всё поймешь.
На этот вопрос на форуме уже 100500 раз ответ был дан.
lexusavto
Мой котел: Baxi EcoNova 24F
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение lexusavto »
Starik писал(а): 09 дек 2025, 08:28 Со временем сам всё поймешь.
Ёмко, так и есть. Со временем приходит понимание, каждый находит свой баланс.
Благодарил (а): 85 раз
Я посмотрел. Очень мелкий масштаб. Добром не видно, да ещё кучу лишних ненужных графиков вывели. Как по мне, сейчас не стоит вообще пробовать что-то подстроить. Погода реально неадекватна и не соответствует полосе в это время. Считай межсезонье до сих пор. Как будет -10 -15 -20 и нормальный снег, тогда и можно покрутить.
Кстати, чего вам мешает прикрутить ПЗА и управление по воздуху в помещении? Контроллер же это всё умеет без дополнительных затрат.
Dikus05
Сообщение Dikus05 »
Всё таки убрал я галочку с "не снимать запрос тепла". Увеличил гистерезис на ТН с 2 до 4.
Теперь работает более ровно, видно на графике. Но, всё также работает без остановки.
Целевая температура по воздуху стоит на 22 гр. Температура меняется в диапазоне 21.7-22.0 гр. Ранее работал 22 +- 0.1 гр.
Температуру по ТН держит стабильно 58-60 гр. Модуляция в пределах 35-45%.
Меня немного беспокоит, что он молотит без остановки. Если это норма для котла и горелки, тогда пофиг, пусть так и работает.
Bahus писал(а): 09 дек 2025, 21:58 Кстати, чего вам мешает прикрутить ПЗА и управление по воздуху в помещении? Контроллер же это всё умеет без дополнительных затрат.
Сейчас работает по воздуху в помещении. С ПЗА пока не разобрался как это работает. Как разберусь, возможно прибегну к такой конфигурации.
Ну так здорово. Он поймал мощность при которой может поддерживать ваши уставки без отключения. Чего не так?
Dikus05
Сообщение Dikus05 »
Bahus писал(а): 10 дек 2025, 02:13 Ну так здорово. Он поймал мощность при которой может поддерживать ваши уставки без отключения. Чего не так?
Да вообщем то всё так. Я не сильный знаток работы котлов. Мне всегда казалось, что котёл должен работать в режиме старт/стоп. Но, если непрырывная работа, для него норма, тогда замечательно!
Любая работа, учтённая инженерами - нормальная. Для остальных ситуаций придуманы ошибки.
Adens
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240i
Сообщение Adens »
Добрый вечер.
По поводу
Dikus05 писал(а): 10 дек 2025, 09:01 Мне всегда казалось, что котёл должен работать в режиме старт/стоп.
Я тоже не знаток, но у меня котел так и работает сейчас и это напрягает.
Модуляция правда больше 10 не поднимается из 100.
5 минут работает, 3 отдыхает.
Подскажите пожалуйста,это тактование?
Температура выставлена по теплоносителю с учетом уличной температуры.
Adens писал(а): 12 дек 2025, 19:09Подскажите пожалуйста, это тактование?
А что это значит?
Традиционные котлы изобрели и построили для цикличной работы, а вот конденсационные..., но это долгая история и тебе она ни к чему. ;)
Adens
Сообщение Adens »
Циклы только короткие, какие-то. Это нормально для Luna 1.240i?
Adens писал(а): 12 дек 2025, 22:04Циклы только короткие, какие-то.
:facepalm: Переведи свою единицу измерения хотя бы в минуты, что ли... :lol:
Adens
Сообщение Adens »
Написал же, "5 минут работает, 3 отдыхает".
Картинка в двух масштабах приложена.
Рад что вам смешно, смех жизнь продляет.
Нормально. Включался бы секунд на 10-15, тогда вопросы бы возникали.
Вернуться в «Другие вопросы»
