BAXI Ampera 9 - текущие вопросы
alagor
Мой котел: BAXI Ampera 9 + Baxi ECO Four 1.24
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение alagor »
Вопрос 1:
Сегодня котел вместо ГВС начал гнать теплоноситель в систему отопления.
В настройках стоит внутренний термостат.
Настройка периода:
Котел сейчас включился, но вместо того чтобы гнать теплоноситель в ГВС отправил ее на радиаторы:
Главный экран верно отражает настройки периода что греть помещение нужно при 20 градусах, а сейчас 22, а вот бойлер остыл до 43, а порог включения 45, но он греет помещение:
Почему такое может быть?
P.S. пока писал это сообщение он все-таки переключился на ГВС (примерно минут 20 с момент включения), но не понятно что алгоритм такой работы и как исправить ситуацию? В помещении тепло и тратить ресурсы на его обогрев в настоящий момент не нужно...
Mak5im писал(а): 18 май 2022, 18:01Котел будет подключен на систему нагрева радиаторов и я хочу реализовать...
Если радиаторы, то теплый пол со своим узлом подмеса, который и будет поддерживать выставленную температуру в полу, не зависимо от температуры радиаторов, имхо.
Mak5im
Мой котел: Baxi Ampera 14
Сообщение Mak5im »
Starik, В инструкции есть гидравлическая схема №3. Котел по функционалу напичкан, почему вы считаете, что лучше через узел смешения, а не по схеме с установкой трехходового клапана предложенной Baxi. Подскажите
Mak5im, если всю тему внимательно читал и всё понял, то выбирай сам то, что дешевле и проще.
GoodSnow
Мой котел: Ampera 9
Сообщение GoodSnow »
Доброго времени суток , Baxi Ampera 9 это баг или Фича … Заметил при работе котла такую вещь, ставишь температуру для примера на 50 градусов и без ограничения по мощности , котел греет на 3 ступенях и потом при достижении 47 градусов переходит на 1 ступень и греет до бесконечности … ставил разные режимы ( ступенчатый или плавный ) Так же грубый режим регулирования… толку не дает … прошивка 1.0.8 почему не сделать так что бы котел нагрел воду для примера на 6 кВ до 50 и выключить все ступени . С программированием у котла есть проблемы или дело в прошивке?
Это не баг и не фича. Это нормальная работа. Все котлы так работают, и электрические и газовые.
K0JI9I
Мой котел: Baxi Ampera , Baxi luna 3 comfort
Сообщение K0JI9I »
Bahus, Появилась новая прошивка v1.0.9 (07.11.2022). Какие изменения?
Понятия не имею. У нас ни одной Амперы на обслуживании нет.
alagor
Сообщение alagor »
Baxi ampera 9 - возникла необходимость огранить мощность котла...
- выставляю в параметрах 6 квт
- перезапустил на всякий случай
- после включении включает одну палку, затем вторую, а затем третью...
Рядом реле напряжения показывает нагрузку - нагрузка на одной фазе, затем на второй, а потом и на третьей, т. е. не зависимо от выбранной программно мощности он включает на полную все 9 квт.
что необходимо сделать чтобы он работал на той мощности, которую ему выставляешь в настройках?
Это из меню пользователя?
Попробуйте то же самое сделать из меню монтажника. Или из меню сервисного инженера. Там тоже есть соответствующие пункты.
alagor
Сообщение alagor »
благодарю за наводку...
решение конечно оказалось не в этом, но ваше предложение подтолкнуло к нему)
- если изменить в сервисном меню тип котла на 6А вместо 9, то просто в основном меню пользователя меняется шкала с 3-6-9 на 2-4-6
но решение напишу здесь если кто еще будет искать:
пока проверял предложенное выше пришлось менять режимы термостата и выяснил что при выборе какого-либо термостата для котла приоритетны не общие настройки пользователя, а настройки в меню термостата.
все работает корректно.
