Система ГВС котла Baxi eco four 24F
Александр14
- Мой котел: ECO FOUR 24F
Здравствуйте, такой вопрос , при пользовании горячей водой через лейку душа котёл прогревает проток до выставленной температуры на котле в 40С , при рользовании через мойку или умывальник в доме почему-то температура ГВС не поднимается выше 33С . В чем может быть причина?
Александр14
до этого замечал что при использовании ГВС через умывальник, на котле и по ощущениям была выставленная мной температура 40С
Olegbez
Проблема в высоком давлении холодной воды, проток через котел слишком велик он просто не успевает догреть. Откройте гран горячей воды на умывальнике и подожмите немного кран выходя горячей воды либо на котле либо на кране под данным смесителем. Если все правильно сделаете на дисплее выйдет текущая температура в 40 град.
Telegram : Oleg9040
