Система ГВС котла Baxi eco four 24F
Александр14
Мой котел: ECO FOUR 24F
Сообщение Александр14 »
Здравствуйте, такой вопрос , при пользовании горячей водой через лейку душа котёл прогревает проток до выставленной температуры на котле в 40С , при рользовании через мойку или умывальник в доме почему-то температура ГВС не поднимается выше 33С . В чем может быть причина?
Благодарил (а): 111 раз
в разных расходах воды через указанные точки.. :)
Александр14
до этого замечал что при использовании ГВС через умывальник, на котле и по ощущениям была выставленная мной температура 40С
Olegbez
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Olegbez »
Проблема в высоком давлении холодной воды, проток через котел слишком велик он просто не успевает догреть. Откройте гран горячей воды на умывальнике и подожмите немного кран выходя горячей воды либо на котле либо на кране под данным смесителем. Если все правильно сделаете на дисплее выйдет текущая температура в 40 град.
    27 Ответы
    7646 Просмотры
    1570 Просмотры
  • ECO Four 24F проблема с ГВС
    2006 Просмотры
  • Baxi eco four 24f проблемы с отоплением
    4454 Просмотры
    6793 Просмотры
    Последнее сообщение Kostya
Вернуться в «Другие вопросы»
