Всем добрый день. Есть проблема с котлом Baxi Mainfour 240 F, что не подает тепло в батареи
Имеется три батареи - кухня, зал, спальня, + теплые полы - кухня ванная, прихожая. Квартира 65 кв.м, котел на кухне, полы все отключены. Включен на отопление и ГВС, но по итогу из батарей нагревается только батарея на кухне, до зала доходит совсем чуть чуть, в спальне можно сказать даже не нагревает. Но как только включаю горячую воду из крана, начинают нагреваться все батареи. Что-то можете подсказать как быть? Неправильная разводка труб? Из проблем с котлом есть неисправность с воздухоотводчиком, он подтекает и иногда сбрасывает давление с ошибкой Е10, но возникает это редко. На днях его будут менять. Может быть из-за этого?
Baxi Mainfour 240 F не подает тепло в батареи
gigachad14
- Мой котел: Baxi Mainfour 240f
на Baxi Mainfour 240f
нетgigachad14 писал(а): Сегодня, 10:41 Из проблем с котлом есть неисправность с воздухоотводчиком, он подтекает и иногда сбрасывает давление с ошибкой Е10, но возникает это редко. На днях его будут менять. Может быть из-за этого?
A-параметры в студию при нагреве отопления..
gigachad14
да, проблема и раньше была, но не было так холодно...
параметры вечером скину
А полотенцесушитель в ванной?gigachad14 писал(а): Сегодня, 10:41из батарей нагревается только батарея на кухне, до зала доходит совсем чуть чуть, в спальне можно сказать даже не нагревает.
Рецепт такой: прикладываешь ухо к батарее на кухне и прикрываешь любой кран на батарее (подачу или обратку на выбор) до тех пор, пока не зашумит в батарее. То же самое делаешь с батареей в зале, но доводишь до шума и приоткрываешь так, что бы шум был еле слышен. Со змеевиком в ванне делаешь так же как в батарее на кухне, прикрываешь чтобы шумел. Ждешь несколько часов, проверяешь что в спальне (там краны должны быть полностью открыты).
- 4 Ответы
- 638 Просмотры
Последнее сообщение CASADy
- 1 Ответы
- 23 Просмотры
- 206 Просмотры
- 14 Ответы
- 1097 Просмотры
- 5 Ответы
- 1486 Просмотры
Боты: Bing [Bot]
