Baxi Mainfour 240 F не подает тепло в батареи
gigachad14
Мой котел: Baxi Mainfour 240f
Сообщение gigachad14 »
Всем добрый день. Есть проблема с котлом Baxi Mainfour 240 F, что не подает тепло в батареи
Имеется три батареи - кухня, зал, спальня, + теплые полы - кухня ванная, прихожая. Квартира 65 кв.м, котел на кухне, полы все отключены. Включен на отопление и ГВС, но по итогу из батарей нагревается только батарея на кухне, до зала доходит совсем чуть чуть, в спальне можно сказать даже не нагревает. Но как только включаю горячую воду из крана, начинают нагреваться все батареи. Что-то можете подсказать как быть? Неправильная разводка труб? Из проблем с котлом есть неисправность с воздухоотводчиком, он подтекает и иногда сбрасывает давление с ошибкой Е10, но возникает это редко. На днях его будут менять. Может быть из-за этого?
Благодарил (а): 111 раз
gigachad14 писал(а): Вчера, 10:41 Неправильная разводка труб?
на Baxi Mainfour 240f :? много лет неправильная :?
gigachad14 писал(а): Вчера, 10:41 Из проблем с котлом есть неисправность с воздухоотводчиком, он подтекает и иногда сбрасывает давление с ошибкой Е10, но возникает это редко. На днях его будут менять. Может быть из-за этого?
нет
A-параметры в студию при нагреве отопления..
gigachad14
RADAR писал(а): Вчера, 10:50 на Baxi Mainfour 240f много лет неправильная
да, проблема и раньше была, но не было так холодно...
параметры вечером скину
Благодарил (а): 72 раза
gigachad14 писал(а): Вчера, 10:41из батарей нагревается только батарея на кухне, до зала доходит совсем чуть чуть, в спальне можно сказать даже не нагревает.
А полотенцесушитель в ванной?
Рецепт такой: прикладываешь ухо к батарее на кухне и прикрываешь любой кран на батарее (подачу или обратку на выбор) до тех пор, пока не зашумит в батарее. То же самое делаешь с батареей в зале, но доводишь до шума и приоткрываешь так, что бы шум был еле слышен. Со змеевиком в ванне делаешь так же как в батарее на кухне, прикрываешь чтобы шумел. Ждешь несколько часов, проверяешь что в спальне (там краны должны быть полностью открыты).
Сервис
Сообщение Сервис »
Даа, балансировка системы отопления это вам не шухры-мухры, тут считать надо!
gigachad14
RADAR писал(а): Вчера, 10:50 A-параметры в студию при нагреве отопления..
A00 - 66
A02 - доходит до 60 в момент включение горелки
A03 - 100
A04 - 65
A05 - 64
A06 - 46
Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Starik писал(а): Вчера, 12:48 А полотенцесушитель в ванной?
полотенцесушитель стоит, но тоже не включаю его
попробую ваш способ, спасибо
с параметрами адекватно все вроде, смущает -
gigachad14 писал(а): Вчера, 10:41 Включен на отопление и ГВС, но по итогу из батарей нагревается только батарея на кухне, до зала доходит совсем чуть чуть, в спальне можно сказать даже не нагревает. Но как только включаю горячую воду из крана, начинают нагреваться все батареи.
а что там с F- параметрами?
RADAR, при том что битермик и насос отключаться должен...
так вот он пишет, что всё наоборот.. :)
gigachad14
RADAR писал(а): Вчера, 19:16 с параметрами адекватно все вроде, смущает -
вот и я понять не могу, почему начинает нормально подавать горячую воду только когда открыт какой-либо кран, видимо все таки неправильно раскинули трубы и что-то не так подключили...
F01 - 10
F02 - 00
F03 - 02
F04 - 00
F05 - 00
F06 - 00
F07 - 02
F08 - 100
F09 - 100
F10 - 00
F11 - 07
F12 -
F13 - 00
F14 - 00
F15 - 00
F16 - 00
F17 - 00
и тут норм.. :) а насос отключается на время горячей воды из крана? :?
gigachad14
RADAR, не отключается, также молотит как всегда
релюшка значит залипла на насос.. должен отключаться..
gigachad14
RADAR, а это может повлиять на решение моей проблемы?) когда краны не включены насос и так должен работать же? но в батареи все также не поступает тепла при выключенном кране
не может, но отвечает на вопрос -
gigachad14 писал(а): Вчера, 10:41 Но как только включаю горячую воду из крана, начинают нагреваться все батареи.
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
остальное как уже говорили - или балансировка системы отопления, либо насос потерял свои характеристики и плохо качает, либо плохая циркуляция по какой то причине.. :)
gigachad14
попробовал этот способ, начал с кухни. шумит как-будто всегда и прекращает только когда совсем перекрыть... в зале также...
  • BAXI mainfour 240 F
    CASADy » » в форуме Поломалось - чинимся
    656 Просмотры
    Последнее сообщение CASADy
    74 Просмотры
    241 Просмотры
    14 Ответы
    1164 Просмотры
  • BAXI LUNA-3 240 Fi + Nest Thermostat gen 3 OpenTherm
    WHT » » в форуме Программирование настроек
    1510 Просмотры
