Какой стабилизатор выбрать???
Благодарил (а): 114 раз
Вопрос к мастерам-практикам??? может и к техотделу - если знаете..
из личного опыта - какие стабилизаторы работают стабильно с настенниками ?
по моему тема злободневная???
Благодарил (а): 85 раз
Ну если стаб не инверторник - тогда задержка всё-равно будет. Другое дело время срабатывания. У Бастиона вроде 20 миллисекунд заявлено. У них, кстати, шестиступенчатые стабы бытовой серии, ЕМНИП.
keper84
Мой котел: Baxi eco nova 24f
Сообщение keper84 »
Ок, тогда еще вопрос, нормально ли будет работать инверторный стаб после, всмысле последовательно, релейной ресанты?
Артем ксен
Мой котел: Baxi eco four 1,14 f
Сообщение Артем ксен »
Здравствуйте друзья. Стал счастливым обладателем Baxi eco four 1,14f. Посоветуйте какой взять стабилизатор напряжения. Заранее всех благодарю за ответы :)
Который выдаёт чистую синусоиду частотой 50 Гц. Остальное на ваше усмотрение.
kdme56
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Сообщение kdme56 »
Артем ксен писал(а): 17 янв 2023, 09:07 Здравствуйте друзья. Стал счастливым обладателем Baxi eco four 1,14f. Посоветуйте какой взять стабилизатор напряжения. Заранее всех благодарю за ответы :)
Перед покупкой надо проверить напругу на выходе ПРИБОРОМ . Ресанту я отбраковал. Думаю всё таки Штиль, но цена...и качество неизвестно какое.
Если котёл ещё не запущен, можно взять инверторный Baxi Energy (тот же Штиль по факту). Получите 3 года гарантии на стабилизатор и дополнительный (третий) год гарантии на котёл. Но цена, да.. около десятки нынче.
Артем ксен
Спасибо за отклик. Но уже купил..
Знаю что ответы скорее всего будут негативные, но скажите пожалуйста свое мнение
Теплоком 555-И..
Артем ксен писал(а): 17 янв 2023, 16:20Знаю что ответы скорее всего будут негативные,
Это с чего вдруг такое знание?
Уже года три - четыре установлен SKAT STL-10000 и ничего плохого сказать не могу, с поставленными задачами справляется. ;)
Ayzat
Мой котел: BAXI ECOFOUR 24F
Сообщение Ayzat »
Всем доброго времени суток! Котел BAXI ECOFOUR 24F. Временами котёл уходит в аварию с ошибкой Е35. Устанавливали на время другую электронную плату, не помогло. Подозреваю, что некачественное заземление, да и напряжение в сети играет. Приобрел стабилизатор Штиль ИнСтаб IS350 и устройство сопряжения Teplocom GF. Последовательность подключения: стабилизатор - устройство сопряжения - котел. Возник вопрос. Нужно ли откидывать провод заземления из розетки, куда включен стабилизатор или необходимо оставить подключенным?
Артем ксен писал(а): 17 янв 2023, 16:20 Теплоком 555-И
Нормальный релейник. Если электроснабжение здания в целом проблем не доставляет, то его достаточно вполне.
Ayzat писал(а): 18 янв 2023, 08:46 Нужно ли откидывать провод заземления из розетки, куда включен стабилизатор или необходимо оставить подключенным?
Оставлять, конечно.
Ayzat
Сообщение Ayzat »
Bahus писал(а): 18 янв 2023, 09:55 Оставлять, конечно.
А имеет значение последовательность подключения: стабилизатор - устройство сопряжения - котел или устройство сопряжения - стабилизатор - котел?
Я бы поставил стаб-GF. Но это моё личное мнение, как НЕспециалиста по электрике.
Ayzat писал(а): 18 янв 2023, 10:12А имеет значение последовательность подключения...
Имеет из-за нагрузки.
Подключать надо в розетку сначала ИнСтаб IS350, в него Teplocom GF, в который подключить котел. Если теплоком с инстабом поменять местами, то теплоком долго не проживет, т.к. периодически будет работать на пределе, имхо.
Ayzat
Сообщение Ayzat »
Starik писал(а): 18 янв 2023, 13:09 Имеет из-за нагрузки.
Подключил стабилизатор - устройство сопряжения - котел. Заземление оставил, откидывать не стал. Сегодня восьмые сутки, "полёт" нормальный, котел ни разу не ушел в аварию с ошибкой Е35. Всем спасибо.
gccs
Мой котел: Slim 1.620 in
Сообщение gccs »
В наследство досталась система с двумя одновременно работающими в зиму котлами Slim 1.620 in. Хочу поставить для их питания стабилизатор.
Какой мощности подойдет стабилизатор?
В инструкции на котёл в таблице технических характеристик есть максимальная потребляемая мощность. Вот её умножаете на 2. Получаете мощность двух котлов.
НО! На плату котла могут быть подключены потребители. В частности насосы. Тогда смотрим мощность того, что заведено на плату и добавляете к первому значению.
Затем полученные Ватты делите, скажем, на 0,75. Получите мощность в Вольт-амперах. Для учёта пусковых токов можно двойной запас сделать. Думаю этого хватит.
gccs писал(а): 27 янв 2023, 13:15Какой мощности подойдет стабилизатор?
Мой вариант: суммируй все мощности потребителей в СО (насосы там всякие...), умножай на два, а лучше на три (сразу учтешь падение напряжения в сети), можно и на четыре, что бы обеспечить 25% запас мощности. Получишь общую потребную мощность системы отопления.
gccs
Сообщение gccs »
С мощностью насосов есть понимание, а вот сколько реально потребляет котел Slim 1.620 in есть сомнения. На бирке написано 15Вт.
Так ли это?
kdme56
Сообщение kdme56 »
Насосы можно не вешать на стаб, котёл подцепил и всё, ну ещё автоматику в придачу.
Насос ДОЛЖЕН быть подключен на плату котла.
gccs писал(а): 27 янв 2023, 19:54 На бирке написано 15Вт.
А там теплообменник, горелка и газовый клапан.
Электрика нужна для включения соленоидов газового клапана и контроля ионизации. Всё. Конечно там ниочём.
kdme56
Сообщение kdme56 »
Поставил всё таки Штиль-550, на выходе 230 вольт ровно, что и нужно для котла. Насосы 4 штуки подключил напрямую, они менее прихотливые по напруге. Посмотрим сколько продюжит, но думаю китайские компоненты и там напиханы.
ikn2
Мой котел: Baxi Eco Nova 18F
Благодарил (а): 106 раз
Сообщение ikn2 »
Предлагаю поднять тему. Какие сейчас актуальные стабилизаторы?
Дык тема и не умирала. Но в целом с начала года ничего особо и не поменялось :)
kdme56
Сообщение kdme56 »
ikn2 писал(а): 14 мар 2023, 07:09 Предлагаю поднять тему. Какие сейчас актуальные стабилизаторы?
Если денег не жалко то, Штиль. Пока работает 2 месяца, Напруга 230 ровно, только котёл подключен и пару приборов автоматики. Ставил Ресанту, да дёшево, но логику переключения так и не понял. Зачем из 230 нужных вольт, делать 207. И эти щелчки стабилизатора и котла поднадоели, убрал. Возможно со временем подключу ресанту просто к 4 насосам которые стоят во вторичных кольцах. Там это не критично.
ikn2
Сообщение ikn2 »
А что скажете про чудо техники: SKAT ST-555 SMART
https://market.yandex.ru/product--stabi ... _4aA&cpa=1
Описание:
В состав системы входит сразу 5 устройств, позволяющих забыть обо всех страхах, связанных с работой газового котла:
1. Стабилизатор напряжения. Защитит от основной причины поломки платы котла – нестабильного напряжения в сети.
2. Грозозащита. Устройство защиты от импульсных перенапряжений аварийно отключит котел в случае больших скачков напряжения и автоматически восстановит работу после возврата напряжения в норму.
3. Датчик протечки. Установите его под котлом и система оповестит вас в случае разгерметизации труб, позволит вовремя предупредить возможную аварию.
4. Датчик температуры. Будет фиксировать текущую температуру в комнате и позволит предотвратить замерзание или закипание труб.
5. GSM-модуль. Это ваш двусторонний канал связи с котлом. Позволяет получать SMS-сообщения об аварийных ситуациях и запрашивать информацию о текущем состоянии системы.
ikn2 писал(а): 15 мар 2023, 18:51А что скажете про чудо техники: SKAT ST-555 SMART
Что-то какую-то левую ссылку ты предоставил https://skat-ups.ru/catalog/stabilizato ... topleniya/ :lol:
Продукция у них качественная, много чего интересного есть, заявляемым характеристикам товары соответствуют, служба поддержки работает. Если и покупать, то у них (оформление и доставка), а не через посредников, там гарантийник красивый (и честный).
Последний раз редактировалось Starik 16 мар 2023, 15:09, всего редактировалось 1 раз.
Мне Бастион вручили один такой в качестве выигрыша. Покрутил-повертел. Не очень понял зачем всё это в одной коробке делать. Но мож кому и зайдёт.
Если говорить только в сторону стабилизатора, то там на борту обычный ST-555И. Если из вышеперечисленного ничего больше не нужно, то проще только стабилизатор купить.
kdme56
Сообщение kdme56 »
Ещё желательно байпас в стабилизаторе, если он накроется , чтоб питание шло к котлу напрямую.
ArtWolf
Мой котел: Luna 3 i240 + Main Digit 240i
Сообщение ArtWolf »
kdme56 писал(а): 16 мар 2023, 21:52 желательно байпас в стабилизаторе, если он накроется
Если стабилизатор со схемой подключения "вилка-розетка" смысла нет за байпасс платить...
Бололя
Мой котел: Baxi 240 F
Сообщение Бололя »
Здравствуйте, котел baxi mainfour 240 F.
Начал выключаться стабиливатор переодически и котел вместе с ним, вызвал мастера, он сказал покупать новый стабилизатор и подключил котел напрямую к сети. Сказал брать такой же как и стоял, стоит старый teplocom st-400.
Teplocom st-555 подойдет в качестве замены?
(Хотелось бы купить побыстрее, на выбор времени мало, сейчас праздники)
